			Быстрый Excel
			Откликнитесь те, кому надоело утомительно долгое формирование отчетов в Excel через Аксапту, как можно с этим бороться!!!???
			Можно использовать сторонние компоненты для работы с Excel, например ActiveXL от АфалинаСофт (правда, оно отдельно платное). Должно быть существенно быстрее...
			А кто-нибудь уже использует сторонние компоненты??
		#4 |
			Лично я все никак не соберусь попробовать именно с Аксаптой, но по предыдущему опыту могу сказать, что достаточно быстро работает и проще писать.
	Подробнее про ActiveXL здесь: http://www.afalinasoft.com/rus/index.html  |
		#5 |
			 NavAx
			я использую, нарисовал COM обертку для
			XLSReadWrite II (см. http://www.axolot.com) получившийся монстр   не требует наличия Excel, вообще. Работает НАМНОГО быстрее чем Excel через COM (на 2  порядка (!!!))P.S. В свое время я пытался переписать это на Axapta, но забросил, поскольку очень уж нудно...
	И все они создания природы...  |
		#6 |
			А если есть уже прикрученная к Аксапте компонента, работающая с Excel, и есть живой класс для формирования отчетов!!! Это кого-нибудь заинтересует??!!!))
		#7 |
			 NavAx
			2 Vasilenko Alexsandr
	Интересует  |
		#8 |
			 Пенсионер
			А на каких условиях?
		#9 |
			Ну заинтриговал уже, противный...
		#10 |
			А какие у вас будут предложения
	  ???? Сколько было бы не жалко за такую вещь!!! Да я забыл сказать, что наличие Excel не обязательно!!!!
		#11 |
			 NavAx
			Давайте еще аукцион устроим...
	Для жадных есть другие разделы и форумы.  |
		#12 |
			Смотрю и думаю - стоит ли вмешиваться.
	На всякий случай напомню о пункте 4.7 правил. А также о том, что согласно концепции форума, форум создавался для того, чтобы "Помочь найти ответы на вопросы, связанные с внедрением и эксплуатацией Navision Axapta" Попытки закрывать знания или попытки заработать на подобных разработках... В общем, лучше это делать в выделенных для этого местах. Например, в ветке MBS, партнеры и рынок  |
		#13 |
			По поводу пункта 4.7 - я никому ничего не предлагал, по поводу жадности, я её вообще здесь не вижу, это был просто вопрос, на сколько можно будет оценить такую работу
		#14 |
			Вобщем я думаю вопрос исчерпан, всем спасибо за участие в обсуждении!! А если кому-то действительно туго с Excel, обращайтесь, может какую-то идейку подкинем
		#15 |
			тогда извините.
	Хотя было бы замечательно, если бы такие идеи просто обсуждались здесь. Сделать такие вещи постоянным источником дохода вряд ли получиться, а вот показать компетентность в этом вопросе очень даже реально.  |
		#16 |
			 Пенсионер
			Да-а-а-а а как все хорошо начиналось...
	Не знаю кто как решал сию задачу, лично я бы сделал это через XML документ, пока нима времени но позже можно попробывать...  |
		#17 |
			Было бы не плохо узнать как получится с XML!!!!
	  Мы обернули готовую компоненту под аксапту!!! И написали что-то типа ComExcelDocument  Получилось довольно не дурно, 1000 ячеек в секунду, при учете, что это 2-х уровневая!!!!!
		#18 |
			По-моему, лучше вообще не выводить отчеты в Excel.
	Рабочие отчеты очень даже нормально делаются штатными средствами. Аналитические отчеты чудесно делаются при помощи OLAP. А регламентные... регламентные слишком часто изменяются, чтобы тратить время на их программирование. Возможно я неправ.  |
		#19 |
			Изначально опубликовано mazzy
Возможно я неправ. Кроме того, аксапту за пять минут не внедришь, а работать людям надо. Тут Excel на коне - можно выводить привычные внутренние формы, даже стыковать с другими системами через него можно (естественно, как временный вариант). А уж рисовать в Ёкселе унифицированные формы, типа тех что по основным средствам - сам бог велел.  |
		#20 |
			Посмотрите на документооборот и постарайтесь не париться с программированием.
