А если без класса XMLDocument ? если просто писать нужное содержание со всеми тегами в текстовый файл с расширением xml ?
Читатель
Просто для информации - формат даты в XML
PHP код:
X++: node = xmlDocument.createElement("Date"); node.text(date2str(date, 321, 2, 3, 2, 3, 4)); rootNode.appendChild(node); |
Версия AX - 5.0?
Если так, можно использовать технологию LINQ, с ней гораздо удобнее создавать XML документы. Нужно подключить ссылку (reference) на System.Xml.Linq (правда нужен .Net framework 3.5 версии) код создания вашего док-та: X++: System.Xml.Linq.XElement document=new System.Xml.Linq.XElement(System.Xml.Linq.XName::Get("section")); System.Exception e; ; try { document.Add(new System.Xml.Linq.XElement(System.Xml.Linq.XName::Get("id"),1001)); document.Add(new System.Xml.Linq.XElement(System.Xml.Linq.XName::Get("sum"),100)); document.Save("c:\\test.xml"); } catch(Exception::CLRError) { e = ClrInterop::getLastException(); while( e ) { info( e.get_Message() ); e = e.get_InnerException(); } } Последний раз редактировалось jonny; 07.04.2010 в 08:01. |
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5). | |
| Теги |
| xml, кодировка |
