Старый 06.04.2010, 14:42   #10
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Человек хочет в одном гриде показывать поля из нескольких таблиц.
Разве OuterJoin будет показывать? Ведь будут артефакты, когда значение поля из другой таблицы будет показываться только при наведении курсора.
Если можешь ответить сходу, буду признателен.
Эксперимент сейчас поставить не могу.
mazzy, в обычном простом случае (форма, два датасорса, грид) все будет показывать. Но там был какой-то глюк парсера запросов, когда много таблиц джойнится (как в случае с ИнвентТейбл) и есть аутерджойн. Подробностей не помню.
Точно не работает exists join ещё одной таблицы, если на источнике уже есть outer join
В общем случае, как сказали выше, работать будет.
Есть определенные ситуации, когда теряются определенные join'ы.
С каждой версией таких ситуаций все меньше, но и в АХ 6 думаю останутся еще такие - ноги растут от того, что структура источников данных на форме представлена в виде списка, а не дерева, поэтому когда начинаешь строить дерево, появляются глюки...
Передача переменного числа параметров в метод lemchey_white DAX: Программирование 16 14.12.2009 21:21
Как сделать доступными для редатирования поля на форме CustInvoiceJournal? rusalaudinov DAX: Программирование 11 08.12.2009 11:07
Как обойти ограничение на количество полей сортировки в DS отчета? Dronas DAX: Программирование 11 30.07.2009 10:19
Как получить значения поля из lookup метода в WEB Dronas DAX: Программирование 5 13.01.2005 10:17
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
