Старый 03.04.2010, 20:09   #1
Сообщение от RAN7 Посмотреть сообщение
Значит, если ОС несерверного типа, значит, Ax4SP2 не удасться проинсталлировать?
Почему же не удасться? Установите только базовые компоненты. И некоторые расширенные. Их вполне можно.
В общем, смотря что вы подразумеваете "проинсталлировать".
Если под этим подразумевается - получить работоспособную Аксапту - то вполне можно и на Windows 7.
Если под этим подрзумевается - включить все возможные галочки при запуске setup.exe - то вам нужна серверная ОС.
Может быть, все-таки можно как-то обойтись без установки компонентов для ролевых центров, основанных на MS SharePoint и установить на клиентскую винду (не виста!) AX4 SP2?
Конечно можно.
Обратите внимание, что галочки в setup.exe разбиты на группы Основа (Core) и Остальное. Установите только из Core для начала. Можно добавить разработческие галочки как было показано в статье http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2009/
ax4.0, установка
Установка клиента AX4.0 на windows 7 (64-bit) wojzeh DAX: Администрирование 12 17.02.2010 21:10
emeadaxsupport: Export to Excel can fail on a Windows Terminal Server Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2010 13:05
emeadaxsupport: Group policy setting "System Objects: Default owner for objects created by members of the administrators group" is missing on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 2 28.08.2009 02:14
axaptafreak: Running Dynamics AX 2009 on Windows 7 using Windows Virtual XP Blog bot DAX Blogs 3 24.07.2009 11:20
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
