Старый 29.03.2010, 15:45   #1
Skyway is offline
Skyway
Да там-то все нормально выполняется, Ownerid изменяется, но мне нужно изменить еще одно поле, и ошибка в этих строках:
 entity = (DynamicEntity)context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target];
                    CrmBoolean CrmTrue = new CrmBoolean(true);
                    entity.Properties["new_send_state"] = CrmTrue;
                    KSservice.Update(entity);
Попытался поменять, компилятор ругается на Detail,
Error 2 'System.Exception' does not contain a definition for 'Detail' and no extension method 'Detail' accepting a first argument of type 'System.Exception' could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?) D:\SVN\Trip_no_delete\Not_delete.cs 139 48 Trip_circulation
Старый 29.03.2010, 17:03   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Skyway Посмотреть сообщение
Судя по сообщению компилятора - Exception на SoapException Вы не поменяли. Проверьте, пожалуйста.
Muhammad Ali Khan: Close Service Activity On Create Message In PlugIn Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.02.2010 23:05
Изменение ownerid Skyway Dynamics CRM: Разработка 12 05.02.2010 18:04
CRM DE LA CREME! Three Top Tips for CRM 4.0 Plugin Development Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
haditeo: Is it possible to register different event handlers in only one assembly to be registered in Dynamics CRM Plugin ? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Изменение полей типа State или Status Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 3 10.06.2008 06:30
Часовой пояс GMT +3, время: 03:14.
