Старый 19.03.2010, 15:18   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Сама модификация разрешения разноски переноса от склада - это в одном методе вернуть труе, а в другом добавить энум в ИЛИ, учет пересчета склада - это тоже 1 стройка в коде.
и все
Другое дело - какие счета там должны браться?
А вот это уже куча мест модификаций - мод зависимость разноски от скл аналитики (например, склада)
Мод при этом сквозной (везде заработает тоже) и этим полезный.
Первый раз такой мод делается долго, в последствии, понимая принцип (или знающим ИнвентМувмент и ИнвентПостинг кодером), может делаться за 1-2 дня.
Знай сиди и в 100+ местах код копипасти и параметры протягивай.
На мой взгляд, самое сложное - это задавить проводку через промежуточный счет по переносу. Хотя я сам эту проблему решал, примененный мной подход мне же не понравился
ax2009, перенос, проводки главной книги, разноска запасов, сайт
mfp: Today MS-Press is printing "Inside Dynamics AX 2009" Blog bot DAX Blogs 0 11.06.2009 02:07
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
