Старый 18.03.2010, 12:07   #18
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
А был уже отрицательный опыт такого развертывания? Или откуда такая информация?
Из документации, откуда же еще А также от Алексея Еременко, которого удалось озадачить этим вопросом на одном из мастер-классов. Читаем руководство по установке, раздел Mass deployment of clients:
If you need to deploy a large number of clients, we recommend using the following process:
  1. Copy the contents of the Microsoft Dynamics AX DVD to a shared directory on the network.
  2. Create a common configuration file in a shared directory on the AOS computer that clients will connect to.
  3. Create a command (batch) file in a shared directory in the Microsoft Dynamics AX DVD shared folder, at the same level as Setup.exe.
  4. Test the command file on a local computer.
  5. Use a mass deployment tool such as Group Policy or Microsoft Systems Management Server to run the command file from a logon script.
И далее следует описание, с какими параметрами нужно запускать setup.exe, чтобы поставить клиента "без лишнего шума и пыли". Однако, по прочтении пп.3, 5 всем, кто имеет хоть какое-то отношение к администрированию виндов, становится понятно, что установка через logon script будет запускаться в контексте безопасности текущего залогиненного пользователя, которому для успешной установки придется дать права локального администратора или хотя бы power user'а (которого серьезно поприжали начиная с висты, потому что power user был фактически тот же локальный администратор). Очевидно, для любого здравомыслящего администратора перспектива иметь в сети сотню-другую локальных администраторов не перевесит "удобства", получаемые за счет такого способа развертывания, и придется придумывать что-то другое.
Групповые же политики, насколько мне известно, не умеют развертывать ПО с помощью батников, так что остается лишь использовать SCOM или аналогичное ПО. Ответ Алексея Еременко был такой же: используйте SMS/SCCM (дело было в январе 2008-го), и будет вам счастье. Раньше в MSDN online был раздел, посвященный параметрам командной строки установкщика, и там было явно указано, что, мол, для успешной массовой установки клиента "втихую" предлагаемым способом пользователям будут нужны права локального администратора. Сейчас я этот раздел найти не смог - поиск выводит лишь на руководство по установке, но в нем этот "нюанс" как-то замалчивается.
Последний раз редактировалось gl00mie; 18.03.2010 в 12:10.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (8), Logger (4).
installation, rdp, windows terminal, клиент, терминал, установка
Терминальный доступ для AX SHiSHok DAX: Администрирование 26 18.01.2017 11:13
документооборот и доступ к файлам ivas DAX: Программирование 34 18.05.2012 11:00
Периодически пропадает доступ к Системе у удаленных пользователей andy_555 DAX: Администрирование 4 04.03.2009 15:02
Как дать доступ к Аксапте внешним пользователям? mazzy DAX: Администрирование 43 29.08.2008 15:46
Запущен терминальный доступ к демонстрационному порталу АХ4 Vadim Korepin DAX: Функционал 34 31.01.2007 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 13:23.
