Старый 13.03.2010, 22:05   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
И это даже работает. По крайней мере, с включенными русскими ключами вполне можно работать в австрийской компании, проблем пока не замечено.
За это сообщение автора поблагодарили: oip (1), gl00mie (1).
Старый 14.03.2010, 15:03   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
627 / 460 (17) +++++++
Еще для ах30 и ах4 была модификация, включающая конфиг ключи по компаниям.
То есть можно на уровне ключей настраивать, обманув систему где-то на уровне sys.. классов.
Побочный эффект мода был, помнится, жуткими тормозами при настройке прав.
Ну или лазить по коду и вешать свои собственные секьюрные ключи, которые можно настроить по компаниям (доменам) штатно.
Старый 14.03.2010, 20:20   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
На том проекте, на котором применялась эта модификация - она была включена в рамках постепенного изучения противоречащего функционала. В перспективе планировалось все противоречащие места "повесить" на параметры модуля(ей) и отказаться от такой модификации.
А лазить по коду и вешать свои секьюрные ключи - гораздо сложнее как в плане кода, так и в плане настройки. Гораздо проще - создать "галку" в параметрах модуля, которая фактически будет являться "ключом по компаниям".
Старый 15.03.2010, 13:30   #4
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
Из примера, что выше был - сопоставление.
И его "галками" или СК развесить - это песня та еще.
То есть, этого одного узкого места достаточно, чтоб использовать конфиг ключи по компаниям, так как там логика разная (и набор методов разный).
Сделать галками можно, само по себе не особо сложно (по местам использования конфиг ключей в коде пройтись). Но куча кода после этого будет с правкой.
функционал, страна
Несколько порталов DAX2009 на одном сервере shogel DAX: База знаний и проекты 7 16.02.2010 18:58
Несколько отпусков в одном периоде Spider DAX: Функционал 0 16.11.2006 15:42
Отчет SalesInvoice "несколько раз" в одном окне Delfins DAX: Программирование 2 16.10.2006 14:33
Несколько табличек в одном отчете Oz DAX: Программирование 2 20.02.2004 11:03
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
