Старый 12.03.2010, 08:18   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Вы всё правильно делаете. Для наглядности прикрепляю проект, в котором это работает. В общем, берите бубен и в пляс.
Тип файла: xpo SharedProject_TestProject.xpo (2.8 Кб, 268 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: erudit (1).
Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map. petergunn DAX: База знаний и проекты 14 09.07.2025 11:37
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Кто знает можно как нибудь открыть доступ к полю на форме если DataSource закрыт для AlexT1 DAX: Программирование 9 03.11.2005 00:18
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
