MCTS
Номер возращенного лота
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какие будут последствия, если в заказе с типом Возврат, не указать Номер возращенного лота? |
Номер возвращенного лота позволяет сопоставить расход с приходом по возврату, и при выборе конкретного лота возврата система автоматически подставляет нужную величину себестоимости. Если Вы не укажите номер, то сопоставление произойдет в рамках процедуры закрытия склада, правда далеко не факт что сопоставятсяс именно эти проводки.
Последний раз редактировалось _scorp_; 11.03.2010 в 15:21. |
MCT
1. себестоимость возрата прийдется указывать вручную
2. коррекция себстоимости расхода, который возвращается, не перекинется закрытием склада на приход (возврат) Последнее поясню подробнее: себестоимость при расходе - среднемгновенная и, допустим, = 100р. возврат расхода = приход. Вручную вводим себестоимость для возрата (т.к. номера возвращенного лота нет). Себестоимость прихода = 100р. После закрытия склада исходный расход переоценивается, к примеру, по ФИФО, себестоимость возрата корректируется до 120р. По хорошему на эти же 20р должна увеличиться себестоимость прихода (возврата) - за это и отвечает номер возвращенного лота. Т.к. у вас он не указан, то себестоимость расхода будет 120р, себестоимость прихода (возврата) будет 100р. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (2), Kabardian (2). | |
Я бы еще добавил что приходные проводки отмеченные лотом возврата, не являются приходом для расчета себестоимости. При закрытии склада их себестоимость определяется парной расходной проводкой (все как в переносе)
а я бы еще добавил, что когда на одну строку в журнале УЗ, строк заказов,имеется 2 проводки в InventTrans с одним и тем же InventTransId(редкий случай) , то сторно работает не до конца правильно. Вернее закрывает только первую проводку. Это имеет место, если в системе задействованы статусы <Отобрано>, <Отгружено>
