Старый 10.03.2010, 15:44   #1
ambotnaru is offline
ambotnaru
Сообщение от IntoTheRain Посмотреть сообщение
Можно просмотреть этот бесплатный видео тренинг на Русском языке. http://www.intuit.ru/department/se/vststfs/
Я не уверен что он поможет именно по вашей проблеме, но в любом случае как общеобразовательный курс по TFS очень полезен..
Посмотрю обязательно - спосибо.
Я с этого и начал, все равно спасибо.
Меня больше всего интересуют организационные решения и вопросы.
Если у кого есть практика в этом - откликнитесь пожалуйста.
Старый 11.03.2010, 20:45   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
626 / 460 (17) +++++++
Team Foundation Server в данном случае инструмент и только.
Зная его плюсы и минусы можно его применить, но не наоборот.
Он не даст вам методологию ведения 20 разработчиков на 5 АОСах и разных клиентах.
Это методология проектная - ее нужно организовать в одной голове (для начала), голове начальника отдела или директора направления (кто у вас это ведет). Далее донести до ПМов проектов и консультантов, разработчиков.
Понять, какой код у вас будет сквозным, а какой клиентским, разобраться со слоями в АХ, кто что делает.
Из 20 сотрудников явно есть ведущие разработчики - выслушать их мнение по применению TFS к АХ
Я, к примеру, жил с АХ 2.5 без него и даже для АХ2009 он мне не нужен, тк методология отработана и есть другие инструменты.
Вот без нормального ТаскТракера я прожить не могу - это факт.
В общем, обложившись кучей софтин и инструментов достичь результата (успеха) можно с тем же шансом (на практике меньшим или вообще нулевым, если нет тим-лидера), что и без этих софтин, но с готовой методологией (в голове того, кто за это в ответе и этим живет).
Искать методологию от софта - это как обратное проектирование или внедрение "стандартного функционала", когда не система тюнингуется под ситуацию, а бизнес укладывается в прокрустово ложе возможностей ПО (это "путь SAP'а").
Если мы поступаем сами (как внедренцы) так с заказчиками, то это же аукается и на нас (с ПО для проектов), но можно же выбрать что-то под себя или тюнингуемый софт.
Последний раз редактировалось BOAL; 11.03.2010 в 20:50.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
team foundation server, tfs, version control, настройка
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
mazzy: Сравнительное тестирование производительности Microsoft Axapta v.3.0. CУБД Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft SQL Server 2000 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Как настроить Axapta Object Server ravil DAX: Администрирование 10 17.04.2003 19:32
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51.
