Старый 01.03.2010, 21:13   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
1. Смотря как запрограммируете фильтр. Ввиду особенностей портала на Шарапоинте я, например, сохраняю примененный пользователем фильтр на списке, если делаю его в своих формах.
2. Штатно точно нет. Высока вероятность, что для решения задачи потребуется серьезная кастомизация движка портала.
Я предпочитаю обходить проблему специализированными фильтрами, реализацией процессов таким образом, чтобы в ВЭБе было приемлемо работать.
С уважением,
glibs®
ax2009, axgridview, enterprise portal, ep, грид
AX2009 расширеный фильтр Wamr DAX: Программирование 11 18.12.2010 17:27
Отладка кода C# при разработке под EP AX2009 player DAX: Программирование 4 24.09.2008 19:38
EP фильтр в Web форме zelibobis DAX: Программирование 2 10.01.2008 16:59
Позиционирование курсора на строке грида JohNick DAX: Программирование 2 14.04.2004 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
