Старый 16.02.2010, 12:28   #5
Stainless is offline
Stainless
Columbus IT
34 / 114 (4) +++++
Разобрался в чем было дело, просто в различных приложениях узлы AOT в проекте называются по-разному, возможные варианты:
  • Data Dictionary
  • Data_Dictionary
  • DataDictionary
Соответственно функционал при добавлении узла в проект ищет родительский узел текущего элемента и не находит, чтобы минимизировать ошибка можно переписать метод findOrCreateProjectGroup класса HKProject следующим образом:
ProjectGroupNode findOrCreateProjectGroup(TreeNode _treeNode)
{   #AOT
    ProjectGroupNode    ret, groupNode, bufGroupNode;
    TreeNodePath        path;
    TreeNodeName        groupName;
    container           pathCon;
    if (!projectNode || !_treeNode)
        return null;
    // + KAnt
    //path    = strReplace(_treeNode.treeNodePath(), ' ', '_');
    path    = _treeNode.treeNodePath();
    // - KAnt
    pathCon = str2con(path, #AOTRootPath);
    pathCon = condel(pathCon, 1, 1); // remove first delimiter
    groupNode = projectNode;
    while (conlen(pathCon) > 1)
        groupName = conpeek(pathCon, 1);
        bufGroupNode = groupNode.AOTfindChild( groupName );
        // + KAnt
        if(!bufGroupNode)
            bufGroupNode = groupNode.AOTfindChild( strReplace(groupName, ' ', '_') );
        if(!bufGroupNode)
            bufGroupNode = groupNode.AOTfindChild( strReplace(groupName, ' ', '') );
        // - KAnt
        if (!bufGroupNode)
            bufGroupNode = groupNode.AOTadd(groupName);
            bufGroupNode.projectGroupType(SysTreeNode::path2ProjectGroupNodeType(_treeNode.treeNodePath()));
            this.changeGroupPos(bufGroupNode);
        groupNode = bufGroupNode;
        pathCon = condel( pathCon, 1, 1);
    ret = groupNode;
    return ret;
ax2009, ax4.0, formdigger, hk, hkframework, hotkey, горячие клавиши, полезное, утилиты
palleagermark: Intelligent Data Management Framework For Microsoft Dynamics AX (Pre-Release) Blog bot DAX Blogs 0 01.07.2009 00:05
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Inside Dynamics AX 4.0: The Send Framework Blog bot DAX Blogs 0 05.10.2007 23:31
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part IV Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part I Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2007 09:20
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
