Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 12.02.2010, 13:24   #1
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
1C
938 / 339 (13) ++++++
Нет. В платформе не существует. Сделать можно - но надо программировать.
На инфостарте есть целая рубрика, посвященная классу доработок "Служба сообщений, чат, уведомления (30)"
http://infostart.ru/public/?rubric=1555
но пока ограничиваются тем, что люди ставят задачи людям.
1С еще не дошла до состояния когда сама система ставит задачи людям, посылает им уведомления в произвольных условиях.
Я тут на досуге из спортивного интереса запрограммировал универсальный механизм оповещений для любой конфигурации 1С, содержащей штатный механизм версионирования. На следующей неделе выложу его на nashе1с.ru.
Миниатюры
Старый 12.02.2010, 13:32   #2
Сообщение от Сисой Посмотреть сообщение
Я тут на досуге из спортивного интереса запрограммировал...
Во-первых, как это относится к теме "Возможности функционала..."?
Старый 12.02.2010, 13:51   #3
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
1C
К теме топика не относится. Я просто прореагировал на твое замечание об отсутствии даже на уровне доработок службы оповещений по произвольным условиям.
Можно вырезать мое сообщение в отдельную ветку или вообще удалить.
Старый 18.02.2010, 10:44   #4
FE is offline
FE
224 / 58 (2) ++++
Обращаюсь к знающим 1С.
Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что в стандартной поставке нет возможности привязать к договору график платежей и график поставок? Если это не так, то в какой версии и в какой системе (УПП, УТ, БП...) это есть? Какие есть ограничения в стандарте?
Возможно ли в стандартной конфигурации УПП организовать следующую схему работы с субконто: выбираем, например, субконто1, и возможные варианты выбора для субконто2 ограничены, например, списком возможных значений? То, что это можно сделать с помощью программирования, а нисколько не сомневаюсь, но здесь интересует именно стандартная конфигурация.
Возможно ли организовать стандартными средствами УПП следующий механизм: есть договор. Все платежи по этому договору должны иметь строго определённую аналитику "статья бюджета". Соответственно, при проведении операций по этому договору эта аналитика должна подставляться во все операции автоматически.
Старый 18.02.2010, 11:31   #5
Сообщение от FE Посмотреть сообщение
Нет нигде, насколько я помню.
Есть только аналог dueDate.
Только если субконто2 основано на справочнике, который подчинен (термин 1С) справочнику, на котором основано субконто1.
В стандартной поставке см. Контрагенты и Договора на 62, 60 счетах.
Договора выбираются только для выбранного контрагента.
Старый 18.02.2010, 12:52   #6
FE is offline
FE
224 / 58 (2) ++++
Тогда что означает подчинение одного справочника другому? К каким ограничениям это приводит?
Кстати, а что, контрагент и договор используется в качестве субконто? То есть, получается, например, что я должен на счёт повесить в качестве субконто контрагента, договор, ЦФО, статью бюджета, код платежа, если хочу вести учёт во всех указанных разрезах? А не загнётся 1С при таком количестве аналитик?
Последний раз редактировалось FE; 18.02.2010 в 12:55.
Старый 18.02.2010, 15:01   #7
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
На какой счет? В 1С счета дебиторки\кредиторки имеют аналитику (субконто) контрагент\договор. Другая аналитика не нужна, так как это счета взаморасчетов БУХГАЛТЕРСКОГО учета. Бюджетная аналитика "ЦФО, статья бюджета, код платежа" ведтся в подсистеме бюджетирования, в которую входят свои регистры и свой план счетов.
В принципе, все ваши вопросы немного некорректны, потому что вы спрашиваете о ниличии конкретного механизма, правильнее было бы спрашивать о наличии возможностей, а уж на базе какого механизма они реализованы дело десятое.
Например, ответ на вопрос сформулированный как "могу ли я на счете хранить аналитику по контрагенту, договору, ЦФО, статье затрат" ответ "нет".
А на вопрос: "могу ли я вести бюджеты в разрезе ЦФО, контрагентов, договоров, статей затрат и сравнивать их с фактом", ответ "да".
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 18.02.2010, 14:52   #8
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Есть такой механизм в УПП (15 релиз)
Старый 18.02.2010, 15:09   #9
FE is offline
FE
224 / 58 (2) ++++
Святослав, спасибо за уточнения.
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
Скажите, пожалуйста, как это реализовано?
Старый 18.02.2010, 15:16   #10
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Да вобщем-то так как вы и написали.
В договоре указывается статья движения днежных средств.
При проведени платежных документов статья пишеться в соответствующую аналитику регистров и счетов.
Старый 18.02.2010, 15:12   #11
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
mazzy, извини, но не совсем верно. В УПП и УАТ к договору можно назнаить дополнительные условия поставок.
Далее тупо хэлп из 1С:
Данный документ предназначен для регистрации дополнительных условий поставок по договорам контрагентов, таких как:
сумма поставок за период;
периодичность поставок;
количество и цены по конкретным номенклатурным позициям и характеристикам номенклатуры.
В качестве договора можно указывать только договоры контрагентов вида «С поставщиком» («С комитентом») или «С покупателем» («С комиссионером»).
Пользователь обязан указывать:
Дату начала и дату окончания, при этом указывать периодичность необязательно, при указанной же периодичности условия обозначают, что указанная сумма должна быть выполнена по поставкам в каждом периоде (согласно указанной периодичности).
Дату начала и периодичность, условия являются бессрочными, начиная с указанной даты в каждом периоде (согласно указанной периодичности) сумма условий – обязательна для выполнения.
В списке номенклатуры, пользователь может указать список номенклатуры, обязательной для поставки в условиях данного договора, с указанием цен и количества. Причем общая сумма по списку номенклатуры может быть меньше суммы в общем по документу.
Цены номенклатуры, указанные в данном документе, будут автоматически проставляться в документы «Заказ покупателя», «Реализация товаров и услуг», «Заказ поставщику» и «Поступление товаров и услуг» в не зависимости от указанного типа цен предприятия или типа цен контрагента, если на дату оформления документа существуют дополнительные условия по договору взаиморасчетов выбранному в документе.
Старый 18.02.2010, 15:51   #12
Исходный вопрос:
Хм... 1. Спасибо. 2. А про график платежей?
И с какой версии УПП есть дополнительные условия поставок?
Старый 18.02.2010, 16:42   #13
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Опять таки, как механизм, график платежей не поддерживается.
Но спланировать поступления денежных средств по заказу, например, можно.
Для этого используется документ "Планируемое поступление ДС", который можно создать и на основании заказа на продажу. Если надо разбить поступления по датам, то необходимо внести несколько документов планируемоо поступления, в каждом указывается планирумая дата прихода.
Старый 26.02.2010, 11:32   #14
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
1C
С самой первой.
Старый 26.02.2010, 12:27   #15
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
1C
О, это интересная тема. На мой взгляд, это одна из сознательных "закладок" 1С для поддержания бизнеса своих франчей. Ни в одной из типовых не было:
1) Графиков оплаты/актирования договоров.
2) Учета кредитов и займов. Они вобще как бы игнорируются, за исключением учета на бухгалтерских счетах. Классический пример: элементарные BI-отчеты на базе Бухгалтерии и УПП игнорируют кредитную нагрузку, хотя предназначены вроде как для руководителя предприятия. Т.е. дебиторка маленькая, кэш есть, все прекрасно, а на деле - полный пинзес.
3) До недавнего времени не было учета автотранспорта и ГСМ (действительно, все лошадьми пользуются).
Старый 26.02.2010, 12:30   #16
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Точно. Автотранспорт я лично делаю сейчас на Рарусовской конфе, которую пришлось сильно переделать, чтобы она стала полноценной.
Не говоря уже о том, что они переносят функции между модулями, переименовывают их, переименовывают регистры, тусуют настройки и т.п. - тоже приличная часть заработка для франчей
1c, сравнение систем, упп
Кто знает что лучше - 1С или Dynamics Ax? Alexey-IT Сравнение ERP-систем 54 18.07.2008 17:09
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Вопрос о возможности работы консультантом MS Dynamics Ax по совместительству Alex-bs Рынок труда Microsoft Dynamics 4 10.01.2007 12:55
Convergence 2006 EMEA - Dynamics AX presentations belugin Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 14.11.2006 11:21
Часовой пояс GMT +3, время: 01:35.
