Старый 04.02.2010, 10:44   #23
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от pwp Посмотреть сообщение
Это да, но перебор придется вставить, что не очень смотрится в update на Table...
Рефакторингом займётесь когда всё заработает.
В порядке ликбеза, это уже на DS формы ?
Неа.Идя в том чтобы по максимому изолироваться от интерфейса пользователя. В данном случае таблицы содержат всю необходимую для работы информацию. Так зачем же логику переносить в методы источника данных какой-то конкретной формы.
Только в методе update на таблице Table как к ним подобраться ?
InventJournalData = JournalTableData::construct(this);
InventJournalTransData = new JournalTransData(InventJournalTrans, InventJournalData);
Ну как же так, смена даты клиентом первооснова и причина всех дальнейших прыжков. Только нужно обеспечить защиту от случайного изменения=подтверждение.
Я имел в виду, то что задача подтверждения изменения может быть обособлена. Например в следующей формулировке. При попытке изменить дату получить у пользователя подтверждение. Всё точка. При решении этой задачи не стоит задумываться, а для чего нужно это подтверждение.
Итератор с поддержкой методов обратного вызова для обработки контролов на форме gl00mie DAX: Программирование 18 06.08.2013 22:16
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк? DreamCreator DAX: Программирование 9 29.05.2008 15:10
Отличия в строках ReqPO, почему одна строка появляется в форме а другая нет (Master Planning, Planned Orders) rkorchagin DAX: Программирование 8 21.02.2007 16:27
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Ограничение записей на форме Mystery DAX: Программирование 2 26.02.2004 11:28
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
