Старый 19.10.2003, 01:15   #11
Таак. Опять началось.
Изначально опубликовано Pavel
- вести единый справочник договоров предприятия «Реестр договоров» с соответствующими реквизитами (№, дата, название, сумма, валюта, контрагент, место, срок действия, № дела, исполнитель, подразделение, регистрация и т.д.);
Он и есть единый.
- иметь возможность распечатать список договоров из реестра в хронологическом порядке (например, как приложение к акту передачи первичной документации для налоговой проверки или аудита);
имеется. есть функциональность автоотчета.
мало того, печатать можно данные из любой формы.
http://axapta.mazzy.ru/articles/autoreport/ (Спасибо Андрею Бобкову за статью)
- по каждой записи реестра, нажав кнопочку «Оригинал», просмотреть сканкопию договора (т.е. не отрывая задницы от стула и не перебирая папки в шкафу);
документооборот позволяет хранить изображения.
- по каждому договору, нажав кнопочку «Дополнительно» просмотреть все зарегистрированные приложения, дополнения, акты и прочее с их сканкопиями (подчиненные записи реестра);
Тот же документооброт.
- по каждому договору, по кнопке «События» просмотреть действия сторон по договору (переписка, встречи, судебные разбирательства и т.п.);
Это скорее функциональность CRM. Но и в CRM для этих целей задействован документооборот.
- по каждому договору, по кнопке «Проводки в ГК» просмотреть бухгалтерские операции (или через drill-down найти информацию с любой стороны от проводок ГК, заказов/закупок, от дебиторской/кредиторской проводки, от реестра договоров);
Это есть. Кнопка Обороты по договору. Далее две кнопки Документ ГК.
- иметь возможность распечатать отчет со сводной информацией по договору с выделенными блоками информации данных о договоре, данных регистрации, приложениями/дополнениями/актами и списком бух.проводок.
Документооборот с контролем таблиц. Стандартный функционал позволяет заполнять данные в вордовых и экселевских шаблонах из таблиц. См. документацию.
Номера договоров указываются пользователями при вводе информации о хозяйственных операциях в системе (в журналах ГК, в заказах/закупках, проектах и т.д.).
В журналах накладных, платежей, в заказах и закупках - указываются.
В проектах, согласен, пока нет.
Кроме прикладной функциональности важен интерфейс: кнопочки, галочки, цветовая индикация для выделения среди «прочих» закрытых договоров, сданных в архив, имеющих сканкопии, содержащих дополнения/приложения/акты и т.п.
О! Да. С этим, конечно, согласен.
Pavel, уже зная историю наших с вами перепалок здесь, заранее извиняюсь: я не буду вам отвечать здесь по этой теме.
Всем. Огромная просьба.
Не поддавайтесь на провокации Павла. Не надо программировать.
Уважаемые все! По-возможности, разберитесь с функционалом стандартной версии.
ax3.0, договор, crm2011
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Запросы в Аксапта ibc DAX: Программирование 5 08.08.2005 22:47
Аксапта падает при открытии журнала табелей Grib DAX: Администрирование 10 30.03.2004 09:21
Научите программировать в Аксапта на лету. Плиз. Hobo DAX: Программирование 1 03.03.2004 15:00
После остановки и запуска AOS Аксапта начинает тормозить Balyasnikov DAX: Администрирование 7 09.09.2002 12:27
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
