#8 |
или другой пример: оплаты и сопоставление с отгрузками.
когда создается оплата, нужно: 1. создать проводки по оплате 2. решить это аванс или не аванс 3. если это аванс, то выделить НДС с авансовых платежей и создать проводку по НДС 4. если это не аванс, то найти отрузку и сопоставить с ней 5. ??? 6. Profit В Аксапте аванс/не-аванс определяется человеком, а не системой. В Аксапте сделать платеж авансовым/не-авансовым можно отдельно от разноски платежа (при этом автоматически создаются и сторнируются проводки по НДС с авансовых платежей) В Аксапте сопоставить/рассопоставить можно отдельно от разноски платежа (при этом автоматически создаются и сторнируются проводки по курсовым и суммовым разницам). В 1С все действия делаются в одном месте (так проще программировать) И 1С сама автоматически определяет аванс/не-аванс (что приводит к диким эффектам и зависимостям от порядка ввода документа, но зато дает ощущение хоть какой-то автоматизации ).Отказаться от перепроведения в 1С - это значит написать не один документ, а несколько. Между этими документами надо отслеживать связи и т.п... В общем, все станет на порядок сложнее, чем сейчас в 1С. Примерно так, как в Аксапте. Кроме того, 1С не может отказаться от "автоматизации авансовых платежей" по маркетинговым соображениям даже если четко понимает, что такая "автоматизация" является профанацией. |
