Старый 27.01.2010, 18:54   #1
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Улучшения для формы импорта проектов (3.0 и 2009)
Сделал небольшое улучшение (по моему мнению) функциональности импорта проектов (.xpo)
Суть улучшения в том, что добавляется кнопочка по нажатию, которой происходит анализ проекта для поиска измененных объектов. Если код объекта в xpo не отличается от того, что есть на данный момент в аксе - с него снимается галочка.
Очень удобно при импорте больших проектов - чтобы не сравнивать каждый объект.
Миниатюры
Тип файла: xpo SharedProject_DEV_ImproveSysImport_2009.xpo (163.5 Кб, 560 просмотров)
Тип файла: xpo DEV_ImproveSysImport_ver3.xpo (261.2 Кб, 381 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), AlGol (1), Berty Wooster (1), tolstjak (1), BOAL (1), raz (7), DSPIC (14).
Старый 28.01.2010, 10:45   #2
online
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Ссылка на похожую доработку: Есть ли у кого-нибудь такая штучечка?
Андрей.
Старый 28.01.2010, 12:02   #3
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылочку, но мне мой вариант кажется более удобным :-)
Старый 20.04.2010, 20:26   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от polygris Посмотреть сообщение
Классная кнопка, спасибо! Экономит кучу времени.
Не знаю, как у кого, но у меня на AX3.5 не заработала. Визуально - галки снимаются, но при этом unchecked-элементы по-прежнему импортируются.
Что я доработал:
1. Метод \Classes\SysImportElements\traverseTree_ZVD
// Ax3.5, 15.04.2010, EVO -->
this.updateTmpImportAot(formTreeItem.data(), checked);
tmpImportAot.setTmpData(this.getTmpImportAot());
// Ax3.5, 15.04.2010, EVO <--
2. Метод clicked() на батоне формы ExcludeEqualsButton_ZVD\Methods\clicked
tmpImportLabel_ds.executeQuery(); // Ax3.5, 15.04.2010, EVO
За это сообщение автора поблагодарили: raz (7).
Старый 21.04.2010, 21:13   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Ещё один недочет обнаружился. Если импортируется новый элемент, которого ещё нет в АОТ, то с него галка тоже снимается. Поправить бы
ax2009, ax3.0, законченный пример, импорт, инструменты, полезное, проекты, разработка, сравнение слоев
Редактирование стандартной формы EP 2009 dmitro DAX: Программирование 6 31.03.2010 22:43
Учет Малоценных ОС в DAX 2009, нет шаблона печатной формы FAMB7.dot GLU DAX: Функционал 4 25.01.2010 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 10:22.
