Старый 12.01.2010, 15:52   #8
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,732 / 1220 (44) ++++++++
Не уверен, насчет AX3.0, но в AX2.5 параметр (args) - это не есть источник данных. Как правило, это всего-лишь дополнительный "фильтр", накладываемый на главный DataSource формы. Точнее, дополнительный DynaLink. Да и то, только в том случае, если установлено свойство AutoQuery = Yes
Чтобы понять, что происходит, посмотрите текущий Query по форме (хотя, в Ax3.0 это сделать проблематично) сразу после открытия формы
В общем, при передаче в качестве параметра строки таблицы увидите, что в запросе по форме для главной таблицы формы (в данном случае PurchLine) будет добавлен DynaLink к той таблице, которая была передана в качестве параметра.
Естесственно, DynaLink от PurchLine к таблице PurchTable будет организован по PurchId. Поскольку выбрана конкретная запись PurchTable, то и будут "отфильтрованы" только записи данной закупки
А вот как организовать DynaLink между PurchLine и PurchLine? Да никак! Вот и не будет никакой "фильтрации".
Точнее, организация DynaLink в этом случае в форме PurchLine выполняется в методе LinkActive. Но он "заточен" под вполне конкретную связь с прикрепленной закупкой. С произвольной строкой PurchLine, скорее всего, как раз и будут отображены почти все строки всех закупок
Собственно, решение сводится к тому, чтобы через args() передать еще какой-либо признак по значению которого сделать ветвление кода в LinkActive. Т.е. да, как параметр передано значение PurchLine, но вместо организации Link надо просто наложить фильтр.
Или просто передать как параметр RecId, но опять же, писать код в форме PurchLine
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (6).
args, dynalink, formdatasource, formrun
Почему может не передаваться args().record() ? egorych DAX: Программирование 5 03.11.2009 13:43
Как заставить работать TopEdge? KingPeas DAX: Программирование 1 06.11.2007 17:19
args.dataset() и args.record().tableid - могут ли отличаться? gl00mie DAX: Программирование 5 06.08.2007 13:21
Как заставить работать hideToolbar() exceptor DAX: Программирование 3 13.02.2007 14:58
Как заставить работать xRecord.suppressWarnings() Logger DAX: Программирование 13 29.08.2005 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
