Старый 30.12.2009, 14:40   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Посмотрите еще вот что. Есть один баг в Ах 4.0, возможно он сохранился и в Ах2009 (у меня её нет, не могу проверить). Суть в том, что при создании записей Purchline работает табличный метод Purchline.TaxByLine(), и в нем такой запрос:
select sum(TaxAmount) from taxTrans where taxTrans.InventTransId == this.InventTransId;
- но при этом у таблицы taxtrans нет индекса по полю InventTransId ! В нашей базе исправление этого бага дало ускорение формирования строк Purchline в 4-5 раз. Проверьте этот момент в Ах2009.
В 2009 SP1 RU3 этот метод, судя по ссылкам, вызывается только для того, чтобы проверить налог 1099, который у нас не нужен. По идее можно просто закоментить кусочек или поставить проверку на конфиг. ключ CRSEUnitedStates.
Ivanhoe as is..
ax2009, intercompany, загрузка данных, производительность
dynamicsaxtraining: Create purchase order Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2009 14:05
dynamicsaxtraining: Purchase business process Blog bot DAX Blogs 0 07.12.2009 19:05
Работа с Sales Order and Purchase Order... DmitrySincerity DAX: Функционал 8 01.12.2008 21:44
purchase order newbie DAX in English 6 31.03.2008 14:37
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
