Вы очень витиевато выражаетесь.
Не "в таблицы, используемые в отчетах", а в "документ, который распечатывается и участвует в отчетах". ![]() Цитата:
В Аксапте логика следующая: На момент разноски фиксируется "слепок" данных, который должен сохраниться. Последующая распечатка опирается исключительно на этот "слепок" и не опирается на текущие значения справочника (хотя для CompanyInfo в этом случае делается обычно исключение).
Поэтому в Вашем случае - я бы (на мой взгляд) "протянул" КПП предприятия в накладную (т.е. сохранял бы значение КПП в шапке накладной (CustInvoiceJour)). Т.к. код един для Cust- и Vend- таблиц - то возможно придется "протянуть" КПП еще и туда (по ходу выявится). После этого - необходимо ориентировать печатную форму накладной на это новое поле и джобиком обновить поле старым КПП в исторических данных ну а борьба с размером таблицы - верно, это уже совершенно другой разговор ![]() CustInvoiceJour, к примеру, у нас одна из проблемных в данный момент. Спасибо, парни, многое для себя узнал
..в каждой программе есть хотя бы одна ошибка.. |
| Теги |
| как правильно, периодические значения, полезное, crm2011 |
