Старый 24.12.2009, 11:00   #9
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Сообщение от DinDim Посмотреть сообщение
Скажите, а как осуществляется доступ клиентов в функцоналу AOS (remouting, wcf, com? или что-то другое), и изменился ли принцип доступа в 2009 AX?
Как осуществляется доступ - сие есть страшная тайна До 4ой версии, Аксапта работала по своему собственному протоколу AOCP. Он был закрытый, но по словам тем кто его раскапывал и трассировал в сниффере - довольно простенький. В версии 4.0 (без SP) был произведен переход на использование RPC (стандартного,NTшного). Я с этой версией не игрался - русская локализация вышла сразу с 4.0 Service Pack 1, но знающие люди говорили что в ней было очень нехорошо со стабильностью взаимодействия клиент-сервер. Затем вышла версия 4.0sp1, в которой все исправилось, но при этом фактически ВСЕГДА вызывается один и тот же метод сервера, единственным аргументом которого является BLOB, в формате (suprise-surprise!) старого протокола AOCP. А вообще - зачем вам нужно про этот формат знать ? В любом случае - для вызова функциональности из внешних приложений есть .net business connector; фактически усеченная версия клиента аксапты, оформленная в виде .net-овской сборки. А что под этим .net business connector - в общем случае никого не волнует.
По поводу повышения производительности: Во первых = 40% это некий обобщенный показатель. Вполне возможно что в вашем конкретном случае будет 18% или наоборот 50%. Вообще - по моему если учитывать что сейчас типичный сервер - это два процессора и 8 ядер, нетрудно прикинуть что снятие ограничений по масштабируемости на несколько ядер может и больший прирост обеспечить.
На мой взгляд, в 2009ой просто эволюционным путем просто переписали много кусков кода ядра, которые просто очень давно напрашивались на оптимизацию. Просто их писали где-то в конце 90ых, когда двухядерный Xeon 700Mhz с 4 гигами оперативки - это было очень круто. Время прошло, код наконец-то переписали...
Ну и по поводу страстного желания получить отраслевое решение. Почитайте:
Отраслевое решение - стереотип или нет?
Microsoft оценивает своих партнеров
Коротко говоря - отраслевое решение - это маркетинг и способ показать ЧТО-ТО вашим ЛПР во время продажи. Попытка реально внедрить 95% присутствующих на рынке отраслевых решений, по совокупности затрат, обойдется дороже чем внедрение с ноля...
aos, ax2009, ax4.0, производительность, сравнение, что нового
Часовой пояс GMT +3, время: 13:06.
