Старый 02.12.2009, 15:43   #4
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
Отключить обязательность в стандартной аксапте нельзя.
Если использовать вашу идею, то нужно сначала всю номенклатуру списать, потом возможно можно будет снять обязательность Партии и оприходовать обратно.
Слишком громоздко.
В стандарте нельзя, но для переброски остатков из разреза Склад+Партия в разре Склад можно снять это ограничение программно.
Выполнить переброс журналом переноса, как вам и предложили.
Вернуть проверку назад.
Только проконтролировать, чтобы на момент, пока проверка будет отключена, пользователи не натворили лишнего в базе.
Предложенный вами вариант, при котором все списывается, а потом оприходуется, все равно упрется в эту проверку. Кроме этого будут проблемы с себестоимостью, после закрытия склада.
ИМХО – журналы переноса, самый правильный и удобный вариант.
складская аналитика, редактирование аналитик
Вопросы по изменению складской аналитики ena_ax DAX: Функционал 12 09.06.2009 19:11
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Изменение группы складской аналитики Uma Turman DAX: Функционал 27 02.07.2007 04:53
Изменение складской аналитики sao DAX: Программирование 1 15.06.2006 14:41
Группы скадской аналитики s_pro DAX: Функционал 1 15.09.2004 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 00:45.
