Сам.AX
Регистры "Товары на складах" и "Товары организации" не хранят себестоимость, только количество. Для хранения себестоимости в разрезе организаций (УУ) дорабатываем немного регистр "Партии товаров на складах".
P.S. 1С: УТ 10.3
Возьми свет! |
Регистр "Партии товаров на складах" содержит измерение "фирма/организация" или нет? |
Сам.AX
Причем существует ещё регистр "Продажи себестоимость", который хранит в себе себестоимость реализации номенклатуры в разрезе организаций, Но туда попадает уже "не правильно посчитаная себестоиость", т.к. себестоимость храниения определяется в регистре партий. Эта доработка кричтична для тех случаев когда два юр. лица юзают один и тот же склад причем торговля осуществляется по типу юр. лицо 1 продает юр. лицу 2, а юр лицо 2 продает, скажем, в розницу. Тут без измерения "Организация" просто не обойтись.
Возьми свет! Последний раз редактировалось Alexx7; 01.12.2009 в 13:32. |
пожалуйста, ответьте однозначно - да/нет:
В УПП 1.2 регистр "Партии товаров на складах" содержит измерение "фирма/организация" или нет? |
Сам.AX
Возьми свет! Последний раз редактировалось Alexx7; 01.12.2009 в 13:36. |
Чего-то я не понимаю дискуссии.
Есть регистр "ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчет". Там определяется себестоимость партии по организациям. А в регистре "ПартииТоваровНаСкладах" действительно, разделения по организациям нет (принцип УУ УПП). Хотя есть измерение ДокументОприходования, из которого при желании можно вытащить организацию. |
Чтобы прекратить эту путаницу, я выкладываю документ, и предлагаю всем заиетересованным лицам ознакомится. Думаю все вопросы будут сняты.
С уважением Шатохин Святослав. |
Сам.AX
Сообщение от Сисой
Есть регистр "ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчет". Там определяется себестоимость партии по организациям. А в регистре "ПартииТоваровНаСкладах" действительно, разделения по организациям нет (принцип УУ УПП). Хотя есть измерение ДокументОприходования, из которого при желании можно вытащить организацию. Можно в коде проприсать, чтобы присписании фильтровал партии по ДокументОприходовани.Организация = ТекДок.Организация вроде всё тип-топ, но теперь попрбуйте сформировать ведомость по партиям товаров на складах в разрезе организаций. Посмотрите какая портянка получиться в итоге.
Возьми свет! |
#9 |
Alexx7, обращаю Ваше внимание на то, что, во-первых, Вы говорите об УТ, а не об УПП. Во-вторых, Вы сами говорите "дорабатываем". Это ответ немножко не на те вопросы, о которых идёт речь.
Но в любом случае спасибо за Ваш комментарий. |
