Banned
Незавершенку в производстве, а также наполовину откруженные клиентские заказы вводим руками (вручную обрабатывая заказы на заданное количество, редактируя открытое количество к поставке в клиентские заказах). Количество открытых заказов - сотни, занимает это мероприятие, к сожалению, дни. Инвентаризацию, совершенно верно, надо машинно импортировать, чтобы иметь возможность записать себестоимость (здесь идет речь об импорте данных из сторонних систем).
О незавершеном производстве
В большей части сталкиваюсь с предприятиями машиностроения, где на момент ввода данных объем незавершенного производства, которое необходимо вводить с помощью производственных заказов (20-й счет), крайне велик. Есть один нюанс, связанный с фиксацией потребления компонентов спецификации до момента ввода остатков. То есть на момент начала работы часть отгрузочных накладных должна быть создана и разнесена. Использовали следующий алгоритм работы: Вариант 1. Постребление элементов спецификации привязано к операциям маршрута. 1. Проводится инвентаризация незавершенного производства с указанием выполненных операций. 2. Формируются ПЗ на номенклатуры выпуска. 3. Запускаются все ПЗ с указанием выполненных операций и автоматическим формированием неразнесенного журнала Отгрузочная накладная. 4. Выгружаются все открытые "проводки", сформированные строками отгрузочных накладных. 5. Данные о выгруженных потребностях вводятся как обычные запасы при инвентаризации. 6. Журналы Отгрузочная накладная разносятся. Вариант 2. Постребление элементов спецификации НЕ привязано к операциям маршрута, как правило, из-за плохой готовности данных о техпроцессах. 1. Проводится инвентаризация незавершенного производства с указанием потребленных элементов спецификации. 2. Формируются ПЗ на номенклатуры выпуска. 3. Журналы Отгрузочная накладная формируются на основе инвентаризируемых данных о потреблении материалов. Далее аналогично Варианту 1: 4. Выгружаются все открытые "проводки", сформированные строками отгрузочных накладных. 5. Данные о выгруженных потребностях вводятся как обычные запасы при инвентаризации. 6. Журналы Отгрузочная накладная разносятся. Есть еще нюансы с тем, разносить ли на главную книгу результаты разноски отгрузочной накладной. Но это индивидуально, зависит от выбранной методики учета ТМЦ.
Денис Салтыков |
китайский стажер
извините, на меня напал страшный зверь грипп
Может быть выйдет, а может не-е-е-ет... Новая песня вместо штиблет.. |
