Старый 01.12.2009, 07:53   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Как же тогда быть? Отключить я эти аналитики не могу. Разрешить вводить вручную, наверно, можно. Как правильно поступить? Просто не получается разнести закупку без заполнения этих полей...
Старый 01.12.2009, 10:50   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
осмелюсь предположить, что закупка типа "возврат" предназначена для возврата уже существующей партии.
Старый 01.12.2009, 11:04   #3
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Соглашусь с ppson.
При возврате закупки необходимо запускать механизм резервирования из уже существующих партий.
Я не совсем понимаю, какую задачу вы таки образом решаете. Если у вас партия должна формироваться при списании, то по ней должен быть включен отрицательный физ. склад. Вы на это готовы пойти?
И как вы вообще возвраты создаете?
Если для этих целей использовать механизм кредит ноты, то партии будут подтягиваться из исходной накладной.
Запрет создания заказа с типом возврат. Dronas DAX: Программирование 16 28.06.2007 11:28
Положительное количество в заказах с типом "Возврат" IvanHARD DAX: Функционал 1 19.09.2006 10:33
Тип "потребление по закупке (возврат)" asdf DAX: Функционал 8 08.12.2004 16:36
Возврат по закупке с накладными расходами через немедленное получение Oz DAX: Программирование 4 11.10.2004 14:06
При резервировании не учитывается аналитика Партия? KIV DAX: Функционал 32 06.08.2004 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
