Старый 30.11.2009, 17:20   #1
Мой метод:
  • складские остатки импортируем журналом "теговой" инвентаризации
  • ОС импортируем в статусе Открыто, разносим каждую проводку за проводкой в журнале
  • открытый баланс по клиентам - тоже журналами
  • экспортируем все, кроме бух. проводок или стираем их
  • импортируем бух. проводки с начала года журналом
Спасибо. Это первый опубликованный алгоритм.
Только не хватает:
  • налоги
  • если импортировать один баланс по клиентам, то не работают письма напоминания и автоначисление штрафных санкций.
  • импортировать нужно балансы по клиентам/поставщикам хотя бы в разных валютах
  • незавершенка в производстве
  • незавершенка по проектам
  • банки и кассы
  • не дай бог будут векселя, по ним вообще непонятно как остатки вводить
  • задолженность по зарплате и АО - офигительная, большая и отдельная тема
  • начальные данные для CRM - отдельная тема
  • и т.п. (может еще кто что-нибудь добавит)
И самое главное и самое тяжелое требование - чтобы в систему вводились данные в тех разрезах, которые включены в Аксапте. EVGL лихо сказал, что импортирует инвентаризацию. А ведь начальная инвентаризация дает не только количественные остатки, но и себестоимость. Поэтому инвентаризацию (теговую или обычную) нужно вводить в разрезе складских аналитик, по которым включена галочка "Физические остатки", но при этом четко контролировать сумму так, чтобы получалась "заданная заказчиком" себестоимость по аналитикам с "Финансовыми остатками". А если наложить еще то обстоятельство, что заказчик скорее всего не может "задать" себестоимость в разрезе аналитик с финансовыми остатками... Скорее всего нужно еще как-то разбить/распределить суммы, а потом проконтролировать, чтобы сумма совпала с тем итогом, что дал заказчик.
В общем, дьявол не в журналах. Дьявол как всегда в деталях.
Или другими словами: Нет проблемы ввести остатки. Есть проблема ввести остатки правильно
Старый 30.11.2009, 17:39   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
626 / 460 (17) +++++++
У меня как раз идет закачка данный сейчас.
Сложности возникли со сальдо по контрагентам в разрезе договоров.
В связи с чем был сделан робот "Вертер", который закачивал простыню сальдо по договорам на дату (сальдо может быть свернутым или развернутым по Д и К), далее обрабатывал в несколько проходов с развернутым логом ошибок по каждой строке
1. проверка на соотв всем используемым справочникам (аналитики, группы)
2 Поиск контрагента по имени ооо "имя", тк кодов АХ еще и близко в Ехельке нет
3 Создание карточек договоров с доп фичами к ним (наш функционал)
4 Создание ЖГК с сальдо в разрезе договоров и галками предоплат (с НДС) для авансов (иначе потом поплывет сопоставление)
Выгрузка шла из 1С, где данные структурированы и можно разделить по авансу (62.2) и основному (62.1)
А вообще, подход действительно индивидуальный, т.к. зависит от места хранения старых данных вообще.
У нас по большей части данных неформальные Ехельки и вообще скан-картинки, перебиваться будут ручками в созданные роботом данные.
По ОСам можно автоматизировать труд, обманув систему.
Залив не 1 табличку, а 3-4 и через перенос (история переноса) создать штатно ЖГК сразу на все нужное.
Так как ОСов может быть 2000-3000, руками не все окучить
Всякие непотоковые операции проще руками переносить, как итого.
Те же 68 и 90е счета, просто как корр проводки по уже залитому.
Если система, откуда грузят позволяет, то можно и номенклатуру заливать с сохранением партий с остатками в них по ФИФО - был такой проект
Но там на АХ с ХАЛ переходили - а это InventTrans, а там StockTrans 1 в 1
Последний раз редактировалось BOAL; 30.11.2009 в 17:43.
Старый 30.11.2009, 20:23   #3
longson is offline
longson
А почему офигительная тема?
Остаток по ЗП обычно загружаю без учета сотрудников, сразу на 70.
Если используется аналитика, например, департамент, и ставится задача вести учет ЗП в разрезе департаментов, чтобы, например, разделить ЗП по производству и ЗП по управлению, то эти данные тоже не сложно доставить, например, из 1С Зарплата.
АО, тоже можно получить, например, из 1С, там как раз разделяется счет дебиторской задолжности и счет авансовых платежей, или счет кредиторской задолженности и счет авансовых выданных.
Я обычно тоже разделяю таких остатков на разные счета в системе.
Старый 30.11.2009, 20:31   #4
longson is offline
longson
  • налоги
  • банки и кассы
- Незавершенка в производстве, да, тема сложная. Один раз мы решили вопрос организационно: выбрать дату, остаток на которую вводим в систему. Соответственно, предполагали, что незавершенки нет.
- Векселя, загружал в разрезе договоров и актов, не использую функционал учета векселей в системе.
- Остатки по клиентам/поставщикам, я бы сказал, лучше, хотя бы по договорам, и по виду (АО или нет). Таким образом, сальдо и будет по валютам разделяться.
Старый 30.11.2009, 20:45   #5
Сообщение от longson Посмотреть сообщение
Я имел в виду не только фин.счет 70.
Но и правильно ввести данные в модуль Расчеты с персоналом.
Могу ошибаться, но зарплату в середине года запускать - страшный гемор.
а по фин.счету - никаких вопросов.
Не факт. А если несколько платежей в разных валютах по одному договору?
Но в принципе, согласен.
внедрение, запуск, остатки
ввод начальных остатков АКС DAX: Функционал 36 28.11.2011 15:04
Перенос начальных остатков по ОС. Cap DAX: Функционал 9 11.07.2007 09:48
Корректировка начальных остатков. Cap DAX: Функционал 1 19.06.2007 13:56
Проблема с установкой начальных значений для поля ввода даты polygris DAX: Программирование 6 06.06.2006 13:48
Смешной вопрос или стоит ли изобретать велосипед ShadowFromXZone DAX: Функционал 5 29.01.2004 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
