#22 |
Следующий момент: я считаю что наработать необходимый опыт можно быстрее всего в партнере, в случае 1С - это франчи. Так вот, в случае франча, если я правильно понял, придется некоторое время заниматься всякой нудной ерундой: ставить обновления с ИТС-а, мотыляясь по всей Москве и ближнему замкадью, разруливать мелкие проблемы клиентов, бывая в нескольких разных конторах, по несколько раз на неделе. В общем, в ближайшей перспективе получается, этакий, ИТ-курьер. Людям, привыкшим сидеть в офисе и расспрашивать по телефону конса, находящегося в полях и служащего буфером(не всегда полезным, но речь не об этом) между разработчиком и пользователем, это может оказаться довольно непривычным. ИМХО, если и думать о переквалификации, то лучше смотреть в сторону .NET или Java, кому что ближе по вкусу или религиозным убеждениям Java это классика и довольно сильна в корпоративном сегменте, нишу .NET C# представляю не так хорошо, но язык безусловно один из лучших, на данный момент, так что вряд ли он куда то денется. А если говорить о зарплатах, то думаю вопрос не в платформе, а в опыте и желании. Так как в общем и целом, ЗП разработчиков вполне одинаковые. Вон, те же пхпшники словно вообще не заметили кризиса, стабильное кол-во вакансий с разбросом 50-80 т.р.сохранается несмотря ни на какие колебания в экономике "этой страны".
| За это сообщение автора поблагодарили: denny (1). | |
