Старый 27.11.2009, 10:29   #14
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от Alexx7 Посмотреть сообщение
Мне нужно получить остаток на конец периода по по счету 50 с корр. счетом 70 (например). Создаю строку в настройках с типом строки "Операция" и выбираю тип операции "Сальдо кредит". Указываю диапазон счетов 50 и там же диапазон корр. счетов 70. При проверке дает сальдо по 50 счету вне зависимости от выбранной корреспонденции. Вычитал, что фильтрация по корр счету включается только при выборе типа операции "оборот в корреспонденции", а мне надо сальдо.
Нужно перестраивать план счетов и разноску, прорабатывать аналитики, чтобы решить задачу другими средствами, например, финотчётами международными. Иначе скорость отчётов будет ниже плинтуса, примерно как у ОСВ.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
бухгалтерский учет
Часовой пояс GMT +3, время: 11:34.
