Настройка e-mail router
Здравствуйте!
Пользователи подключаются к e-mail router. Пользователи из двух разных доменов. В одном домене есть AD? В другом нет AD. Пользователи из домена №2 внесены путем создания учет. записей в домене №1. Однако почту пользователи из домена №2 должны использовать ту которую они использовали в домене №2, тоесть из своего домена. Почта для домена №2 настроена таким образом: SMTP домен №1; POP3 Домен №2. Если так, то исходящая почта уходит их CRM, но входящая не идёт... Ощибка: Incoming Status: Failure - An error occurred while executing POP3 command "<Command removed for security reasons>". The server response was: "-ERR Login failed.". Такая схема вообще рабочая? Как настроить почту? Спасибо! |
Боюсь что нет!
#4 |
Консультант-джедай
Да, все нормально... у одного домена виндовая аутентификация, а у другого аутентификация форм
![]() А вот про почту я не понял
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога
#5 |
Созданные учётные записи в домене №1, пользователей из домена №2, имеют почту которой они пользуются в своём домене №2. Роутер настроен таким образом, что почта из домен №2 будет уходить из почтового сервера домена №1 приходить она будет через РОР3 своего домена №2. Проблема в том что РОР3 не пропускает почту...Пишет выше описанною ошибку...Какие будут идеи?
Заранее благодарен!
#6 |
Консультант-джедай
А настройки роутера можно глянуть?
#7 |
#8 |
Консультант-джедай
Установите какой-нить почтовый клиент в домене 2 (например http://www.mozillamessaging.com/en-US/thunderbird/) и попробуйте забрать с его помощью почту из домена 1
#9 |
Сообщение от slivka_83
#10 |
подскажите из-за чего вылетает ошибка
Incoming Status: Failure - An error occurred while executing POP3 command "". The server response was: "". при нажатии Test Access. Последний раз редактировалось alex_fss; 25.10.2011 в 17:52. |
