1) менял xHReq.Open("POST", "/<Свой сервер>/2007/CrmService.asmx", false);
2) Писал в формах CRM на действие Oncahange от лукапа просто в качестве проверки сработает или нет 2) Объект контакт стандартый должно совпадать да в ответ должно приходить что то вроде вот етого <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <soap:Body> <CreateResponse xmlns="http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices"> <CreateResult>368c8b1b-851c-dd11-ad3a-0003ff9ee217</CreateResult> </CreateResponse> </soap:Body> </soap:Envelope> id контакта только что созданного 368c8b1b-851c-dd11-ad3a-0003ff9ee217 он я так понимаю и пытаеться получиться вот в этих строках { var contactid = resultXml.selectSingleNode("//CreateResult"); window.open("/sfa/conts/edit.aspx?id={"+contactid.nodeTypedValue+"}"); } ошибка вылетает нужен объект |
| Тема | Ответов | |||
| gustafwesterlund: Create replacement entities | 0 | |||
| mscrm4ever: CRM Form Script Loader | 0 | |||
| Быстродействие CrmService | 16 | |||
| аутентификация crmService | 2 | |||
| Обращение к CrmService | 23 | |||
