Старый 18.11.2009, 21:15   #1
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Можно привести параметры запуска, т.е. какие из условий запроса действительно подхватываются?
Как много проводок по клиентам у вас в базе? Просто устрашает условие (просмотр CustTrans с начала времен?)
queryRun.query().dataSourceTable(tableNum(CustTrans)).addRange(fieldNum(CustTrans,TransDate)).value(queryRange(dateNull(),datefrom-1));
По идее datefrom в параметрах запуска отчета медленно, но верно увеличивается, а следовательно, и объем выбираемых данных.
Что потом происходит с tmpTable ? Насколько критичен параметр Voucher - а, т.е. нет ли в дальнейшем просто группировки скажем по группе финансирования, клиенту, договору и нахождения общей суммы в поле tmpTable.DebtBeginPeriod?
Просто, судя по имени поля tmpTable.DebtBeginPeriod, таким образом вы пытатесь определить сумму проводок на начало периода?
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: Alexanderrrr (1).
Проблема с LedgerJournalTrans Alexanderrrr DAX: Программирование 14 23.09.2009 13:42
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!) rkorchagin DAX: Программирование 12 02.04.2007 17:58
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
