Старый 12.11.2009, 16:47   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от SVK Посмотреть сообщение
1) При переназначении(assign) сущности Opportunity создаю сущность история сделки(new_opportunityhistory).
2) при создании сущности история сделки(new_opportunityhistory), обновляются некоторые поля сущности Opportunity.
Нужно, чтобы второй плагин, при таком порядке вызова, обновлял не все поля на сущности Opportunity.
Сейчас думаю, что можно как-то через базовый класс Request передать параметры, но пока не придумал как.
Понятно. Есть 2 идеи:
1. Используйте OptionalParameters.
2. В Вашем шаге 1 при создании сущности new_opportunityhistory создавайте какое то фиктивное поле-флаг, а в плагине Pre-Create этой сущности запоминайте, что поле пришло в контексте, убирайте его из контекста и передавайте дальше при помощи SharedVariables.
3. Мусорный, но на 100% рабочий. Создайте в сущности new_opportunityhistory служебное поле и при Вашем шаге 1 - заполняйте это поле, а на шаге 2 судите о наличии флага по наличию поля-флага в контексте.
Фокусов 1 и 2 я не делал, потому если это заработает - сообщите, пожалуйста.
Последний раз редактировалось a33ik; 12.11.2009 в 16:49.
plugin, plugin context, share
перенос баз CRM'а на другой SQL Server kras Dynamics CRM: Администрирование 17 01.02.2016 10:31
Модификая контекста плагина ZooY Dynamics CRM: Разработка 3 28.09.2008 13:52
Перенос баз и настроек CRM 3.0 в 4.0 с одного сервера на другой Antonf Dynamics CRM: Администрирование 11 11.08.2008 18:14
перенос CRM3,0 с одного сервера на другой gor0422 Dynamics CRM: Администрирование 2 05.06.2008 10:08
Доступ через Outlook из другой сети Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 6 29.02.2008 09:22
Часовой пояс GMT +3, время: 05:27.
