Старый 11.11.2009, 15:16   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Мне казалось, что всё немного не так, и это не превращение Аксапты в очередного монста, а наоборот - удобный инструмент для опытного админа, знающего в первую очередь Аксапту и ее БД, во вторую - всякие SQL-ые штуки. Вольный перевод первого поста:
Intelligent Data Management Framework for Microsoft Dynamics® AX помогает администраторам оптимизировать БД путем интеллектуального мониторинга использования индексов, "index layout", фрагментации и планов запросов с учетом индексов (?).
Система позволяет сократить размер БД "очищая" транзакционные записи от набора связанных сущностей, при этом сохраняя согласованность и целостность данных.
Система позволяет клиентам и партнерам выделить и проанализировать связанные сущности, основываясь на метаданных Приложения,
и определить критерии "очистки" сущностей и транзакций.
Система также анализирует рабочую БД для определения текущих "паттернов использования" и оценивает состояние ("здоровье") Dynamics AX.
От себя добавлю, судя по описанию:
- Можно анализировать используемые индексы;
- Можно смотреть "заполненность" таблиц (самое большое количество записей);
- Можно анализировать "захламленность" БД не очень нужными данными;
- Можно настроить "удаление в корзину" ненужных данных с возможностью восстановления / окончательного удаления.
Пока у меня не получилось ничего проанализировать - см. ошибки в предыдущих постах, сейчас делаю новую попытку установки на новом сервер. Посмотрим...
Миниатюры
Ivanhoe as is..
ax2009, ax3.0, ax4.0, idmf, intelligent data management, администрирование, архивирование, база данных, инструменты
Arijit Basu: Demo Data for Microsoft Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 02:10
Arijit Basu: Credit Card Import Transformation Sample for Expense Management in Microsoft Dynamics AX 5.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2008 15:10
Arijit Basu: PerformancePoint Server 2007 Tool: Data Import Wizard for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 22.01.2008 21:33
Arijit Basu: Optimizing Data Upgrade for Microsoft Dynamics AX 4.0 and 4.0 Service Pack on Microsoft SQL Server Blog bot DAX Blogs 1 10.01.2008 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 02:03.
