Старый 11.11.2009, 15:08   #1
asf139 is offline
asf139
Та же фигня.
Тренируюсь на таблице CustTrans.
Полей нет, синхронизация ни в каком виде не помогает. Причем "Invalid column name..." выдает по очереди. Если сунуть запрос из Ахапты в SQL видно, что таких полей навалом, все кошерные из базового функционала.
Грохаю по очереди определение поля в sqlDictionary - создает поле при синхронизации, ругает следующее....
У меня таких кривых таблиц штук 40. Руками - затраха-ся можно. А данные мне ОЧЕНЬ нужно сохранить.
Чего делать-то?
Старый 11.11.2009, 15:12   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от asf139 Посмотреть сообщение
Та же фигня.
Чего делать-то?
И проверка-синхронизация не помогает?
Очистка sqlDictionary - тоже?
Если данные очень надо сохранить и боитесь - сделайте копии нужных таблиц - потом в случае чего перельёте.
Zhirenkov Vitaly
Экспорт полей из Аксапта в таблицу SQL tolstjak DAX: Программирование 13 01.04.2009 11:30
Изменение группы полей (Field Group) на таблице Lucky13 DAX: Программирование 11 04.03.2009 17:51
axStart: How to restore an AX 3.0 SQL 2000 backup in sql 2005 Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2008 15:10
Dynamics AX: SQL Performance and Dynamics AX Tuning Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2007 23:12
Просмотр SQL запросов к БД с помощью файла Log Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 3 25.01.2002 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
