Старый 10.11.2009, 16:56   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Tarasov E Посмотреть сообщение
Написал код, который к полученной дате прибавляет заданное колличество часов. Для это конвертил CRMDateTime в DateTime, но как перевести обратно к сожалению не знаю. Собственно вот сам код:
Код:
CrmDateTime sdt = retrievedEntity.Properties.Contains("new_scandate") ? (CrmDateTime)retrievedEntity["new_scandate"] : CrmDateTime.Now;
string period = retrievedEntity.Properties.Contains("new_periodical") ? (string)retrievedEntity["new_periodical"]: string.Empty;
double hours = Convert.ToDouble(period);
DateTime time = Convert.ToDateTime(sdt.Value);
DateTime newtime = time.AddHours(hours);
Попробовал так:
Код:
CrmDateTime nextDate = (CrmDateTime)newtime;
но получил следующее:
Какой есть выход если мне к CRM'овскойц дате надо прибавить часы и записать новое значение даты обратно в CRM? Особенно интересует запись обратно в CRM.
Напрямую скастовать естественно не получится. Ознакомьтесь.
Старый 16.11.2009, 09:10   #2
Tarasov E is offline
Tarasov E
Аватар для Tarasov E
100 / 11 (1) +
А каким образом передать данные из Workflow Activity в конкретное поле в CRM типа Date/Time?
Старый 16.11.2009, 10:14   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
CrmService.Update - подойдёт?
Старый 16.11.2009, 10:36   #4
Tarasov E
100 / 11 (1) +
В примере в одном видел подобный метод, там шла работа со стандартными CRM'овскими сущностями.
А каким образом загнать новое значение в запись пользовательской сущности new_web, которая породила бизнес-процесс?
Старый 16.11.2009, 11:31   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Через DynamicEntity.
Старый 16.11.2009, 11:50   #6
Tarasov E
100 / 11 (1) +
В случае с Retrieve делал так:
Код:
targetRetrieve.EntityName = _entitytype;
 targetRetrieve.EntityId = _entityid;
но в случае в update не знаю как передать айдишник вызвавшей бизнес-процесс записи. Делаю пока только так:
Код:
targetUpdate.Entity.Name = _entitytype;
Старый 16.11.2009, 12:17   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Код:
Код:
Есть же поисковые механизмы... Например один из результатов:
http://nishantrana.wordpress.com/200...t-dynamic-crm/
За это сообщение автора поблагодарили: Tarasov E (1).
Бизнес-процесс висит в состоянии ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 70 21.12.2009 18:53
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Работает неопубликованный бизнес-процесс sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 1 22.12.2008 09:16
Бизнес-процесс и список ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 16 07.10.2008 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
