Старый 09.11.2009, 12:39   #1
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
627 / 460 (17) +++++++
Галочки такой в стандарте нет (смутило отсутствие суфикса).
И использование ее в обоих местах сомнительно, тк в EmplVoucher_RU.post() там уже сидит корректное заполнение Да-нет
А в отмене нужно тогда тянуть ее в ГК проводку.
То есть, сторно должно быть в паре - ГК +сущность
ЖГК не есть проблема, там, если делать руками, знак в дебете-кредите определяет сторно или нет.
Это в АО знак минус дает реверс, а сторно только кнопкой.
Старый 10.11.2009, 02:50   #2
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Я ж сказал, галочку добавили.
Нет, в post() до этого EmplTrans.Correct никак не заполнялось. Только в LedgerTrans - заполняется стандартным механизмом по знаку в дебете-кредите. Поэтому мы и добавили галочку в настройку и заполнение Correct.
Да, определяет, но только для проводок ГК, в EmplTrans всегда шел реверс.
Реверс да, уже была функциональность, а сторно не было реализовано, для этого в EmplAdvReject_RU\runFreeLines добавили явное заполнение Correct, если в настройках стоит галочка Сторно вместо Реверса (см. выше)
Старый 10.11.2009, 12:08   #3
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
Мысль не постиг
Штатно (без всяких правок) в
была строка, которую вы зачем-то обернули в Если с галкой.
При этом вы нарушили (осознано) целостность системы
Эта галка врубает режим, когда в ГК красное сторно, а в Сотрудники реверс
Что есть баг
Был в стандарте баг в отмене АО, когда в ГК было красное сторно, а в сотрудники реверс - это лечится приведенной мной строкой, без всяких Если с галками.
Старый 11.11.2009, 05:13   #4
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Мысль не постиг
В том то и дело, что этой строки не было - Ax 4.0 sp2 fp1 + зимние хотфиксы по курсовым разницам (37376, 39274), версия приложения 4.0.2501.347.
То есть было всегда по ГК - сторно, по сотрудникам - реверс. В постановке задачи сказано (см. первый пост), что иногда (!) надо делать сторно, а в остальных случаях реверс. Поэтому и обернул в Если с галкой. Аналогично в отмене АО.
Что есть баг
А в настройках ГК аналогичная галочка Реверсирование операции-Коррекция не нарушает целостность? ;-)
Ага, нашел. Не нарушает - просто не дает сторнировать операции по подотчетникам
Подумаем еще насчет целостности...
Последний раз редактировалось vanokh; 11.11.2009 в 05:33.
Произ-во. Сторно по складу ena_ax DAX: Функционал 1 15.10.2009 16:55
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Сторно коррекции себестоимости – ошибка Starling DAX: Функционал 2 14.05.2009 11:41
Сторно складских проводок IvanHARD DAX: Функционал 8 14.03.2005 14:15
Корректная обработка сторно KiselevSA DAX: Функционал 49 02.09.2002 23:45
Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
