#10 |
Проблема в том, что при закрытии склад Аксапта рассматривает перемещение в рамках финансового склада (это как раз ваш случай) как полноценные приходы и расходы. В результате, если такие перемещения имеют место быть, правильного ФИФО вы не получите. В вашем случае можно поступить следующим образом: 1. Включить партию в финансовый слад, но тогда будьте готовы к тому, что для правильной себестоимости при перемещениях партию вам нужно будет обязательно указывать в строке журнала руками. Себестоимость в вашем примере останется без изменений, но зато ее можно будет объяснить. 2. Исключить переносы в рамках фин. склада из алгоритма закрытия склада. Для начала можно пообщаться с MBS. Если они вам откажут (а я думаю, что откажут), то нужно делать модификацию. На сколько мне известно, сделать такую модификацию можно. |
