Старый 29.10.2009, 11:31   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Tarasov E Посмотреть сообщение
Спасибо, a33ik, с библиотеками разобрался, сделал как было указано выше:
Код:
namespace BP_CRMScaner
    [CrmWorkflowActivity("Выполнить сканирование", "Сканирование WEB-ресурсов")]
    public class Activity1 : SequenceActivity
        protected override ActivityExecutionStatus Execute(ActivityExecutionContext executionContext)
            //получение контекста
            IContextService contextService = (IContextService)executionContext.GetService(typeof(IContextService));
            IWorkflowContext ctx = contextService.Context;
            //Здесь выполняется пользовательская логика
            return base.Execute(executionContext);
        //Задание свойств ввода
        public static DependencyProperty ScanProperty = DependencyProperty.Register("Scaner", typeof(Lookup), typeof(Activity1));
        [CrmInput("Субъект сканирования")]
        [CrmReferenceTarget("new_web")]
        public Lookup Scaner
            get
                return (Lookup)base.GetValue(ScanProperty);
            set
                base.SetValue(ScanProperty, value);
На что меня обругали так:
В чем проблема? Вроде все делал по образцу
Попробуйте такое:
Код:
        public static DependencyProperty ScanerProperty = DependencyProperty.Register("Scaner", typeof(Lookup), typeof(Activity1));
            get
                return (Lookup)base.GetValue(ScanerProperty);
            set
                base.SetValue(ScanerProperty, value);
Старый 29.10.2009, 11:42   #2
Tarasov E is offline
Tarasov E
Аватар для Tarasov E
100 / 11 (1) +
Попробуйте такое:
Компилятор проглотил
Так...теперь что я имею: в свойствах стэпа у меня есть лукап на какую либо запись из сущности new_web. Но я так понял тогда я буду получать значения полей из конкретной записи, а не из той на изменение которой среагирует бизнес-процесс?
Последний раз редактировалось Tarasov E; 29.10.2009 в 11:44.
Старый 29.10.2009, 11:47   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Зависит от того каким образом Вы будете данное поле лукапа заполнять...
Старый 29.10.2009, 11:56   #4
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Тоесть? При изменении значения поля какой либо записи из сущности new_web у меня запускается бизнес процесс. Как нужно заполнить поле лукапа, чтобы в экшэне я получал значения полей именно записи на которую сработал бизнес-процесс?
Старый 29.10.2009, 12:13   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
А. Вы про это. Для этого Лукап на самом деле не нужен. Запись, инициировавшую бизнес процесс можно получить из контекста плагина. При помощи такого кода можно получить тип и идентификатор записи, которая вызвала запуск Workflow:
Код:
            IWorkflowContext workflowContext = contextService.Context;
            Guid _entityid = workflowContext.PrimaryEntityId;
            string _entitytype = workflowContext.PrimaryEntityName;
Старый 29.10.2009, 12:54   #6
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Эх...Ну может в будущем пригодится
Код:
А если использовать такой метод, то каким образом выцепляются значения полей скажем сущности new_web. В SDK откопал следующее:
Код:
IMetadataService metadataService = workflowContext.CreateMetadataService();
            RetrieveEntityRequest req = new RetrieveEntityRequest();
            req.LogicalName = "new_web";
            RetrieveEntityResponse resp = (RetrieveEntityResponse)metadataService.Execute(req);
            string myString = resp.EntityMetadata.PrimaryField;
В строчке string myString = resp.EntityMetadata.PrimaryField; мне нужно получать значение по PrimaryField или PrimaryKey?
Я так понял данный код дает доступ ко всем полям записи new_web, но как получить значение конкретного поля?
Старый 29.10.2009, 13:12   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Код:
Метадата сервис Вам не за чем. Вам неоходимо RetrieveRequest использовать, а в качестве таргета использовать TargetRetrieveDynamic.
Всё на самом деле проще...
Бизнес-процесс висит в состоянии ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 70 21.12.2009 18:53
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Работает неопубликованный бизнес-процесс sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 1 22.12.2008 09:16
Бизнес-процесс и список ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 16 07.10.2008 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
