#26 |
Изначально опубликовано mazzy
скорее всего, ты правил права в дереве и... не записывал их... При нажатии на дискетку в тулбаре у меня выдает ошибку Поле идентификатор должно быть заполнено. По CTRL+S таже ошибка. Всетаки проблема была в том, что права я настраивал adminом под var слоем и юзер заходил под var. Когда я поменял слой на usr и провел заново настройку прав adminом, а потом зашел юзером под usr слоем, то все получилось. Насколько хорошо посмотрю сегодня. Может adminу и не надо было менять слой на usr, а только юзеру. Проверю. Спасибо, mazzy |
Теги |
права доступа, ax2.5 |
