Старый 26.10.2009, 14:03   #1
Blondinka_N is offline
Blondinka_N
ну я понимаю, что руками можно все, но хотя бы что-то...
просто проблема в следующем: ген. директор, когда ему приносят документы на подпись, хочет видеть, что этот документ распечатан из системы... поэтому контрольная сумма и пр.. на мой взгляд не очень подходят... что делать - даже не представляю((((
Старый 26.10.2009, 14:08   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,146 / 343 (14) ++++++
Сообщение от Blondinka_N Посмотреть сообщение
У ген. директора есть секретарь или помощник, которому можно доверять и у которого хватит квалификации открыть в аксапте нужную формочку, что бы проверить документ?
Старый 26.10.2009, 14:18   #3
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Так.
Вам надо:
- сохранить данные в отчете Excel точно в том же виде, что они пришли из Axapta.
Для этого:
- защищаем файл от изменения-копирования etc. Чтоб соблазну не было легко отделаться... Так сказать, "в виде стояночного тормоза"
- логируем данные документа И контрольную сумму (именно потому, что она однозначно характеризует оригинальные данные). Это на случай, если руками файл по-новой наберут (во стимул у людей должен быть!! )
- пишем приблуду, которая для заданного файла эту сумму умеет посчитать (это - если сомнения в подлинности документа возникли).
Посчитали - не сходится - Васю Пупкина - на ковер.
Theoretically it works (c) Не мое
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 26.10.2009 в 14:24.
Старый 26.10.2009, 18:39   #4
Yaroslav is offline
Yaroslav
...ген. директор, когда ему приносят документы на подпись, хочет видеть, что этот документ распечатан из системы...
Может быть тогда сделать так, чтобы ген. директор "подписывал" документы в Аксапте, и чтобы без его подписи документы нельзя было напечатать?
И тогда задачи печати и подписи может быть возложена на помошника/секретаря, вооруженного принтером, печатью и факсимиле.
Старый 27.10.2009, 10:38   #5
Blondinka_N
такой вариант не подойдет, т.к. документы сначала подписывает клиент
Старый 27.10.2009, 12:11   #6
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
ну например, договора, счета на оплату, в принуипе все документы печатаемые из системы.
Печатаем документы через word/excel.
То есть разговор о "Расчетах с клиентами", да?
О как... Счет на оплату? И что-то еще?
То есть вы:
1. печатаете документ;
2. тащите его к клиенту;
3. возможно, он (документ) там подкорректируется еще;
4. тащите обратно;
5. если (3), то правите документ в Аксапте, затем снова (1), иначе - (6);
6. печатаете финальную версию документа, подписываете ее (от себя);
7. отправляете его, наконец, клиенту
Причем Директора (который никому не верит ) вы, понятно, хотите задействовать только в п. 6.
Так? И - для "всех документов"?
Поясните, по возможности...
Best Regards,
Roman
Старый 27.10.2009, 14:55   #7
Blondinka_N
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
То есть вы:
4. тащите обратно;
По такой схеме, когда сначала подписывает клиент (поставщик и пр), подписываются договора лизинга, страхования, поставки, доп. соглашения и пр. договорные документы.
Счета на оплату, с/ф подписываем сначала мы, потом контрагент.
Старый 27.10.2009, 17:58   #8
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Ну, я даже и не знаю уже...
"поставщик и пр"...
"Смешались в кучу кони, люди"... Так?
КМК, ключевое слово - "договора".
Печать - допиливаете сами? Я не помню, чтобы в Аксапте была печать договорОв...
Если сами - что мешает сделать Аксаптин отчет? Его трудно подделать, вам говорили это уже... Я уж не говорю, что просто незачем, практически... Если только Директор (или его доверенный) - подумает немного перед тем, как подписать то, что от клиента уже подписанным пришло... Это его работа, в конце-то концов
Все вышесказанное относилось к документам по Заказу. Почувствуйте разницу
Там - очень живая мысль про ЭЦП.
Вот эта:
подписывать из аксапты ЭЦП и размещать электронную подпись двумерным штрихкодом
ЭЦП:
- обеспечивает идентификацию исполнителя документа;
- обеспечивает соответствие оригиналу того, что вы напечатали;
Поскольку не в теме, в какой из Аксапт реализована ЭЦП (и вообще - реализована ли) - больше ничего световать не могу.
Вот, примерно, так.
2 belugin: Посоветуйте, где можно почитать про ЭЦП применительно к Axapta? Рыл, не нашел
Best Regards,
Roman
СРОЧНО: Не подскажите где у MBS лежит документ по рекоммендуемой конфигурации железа. malex DAX: Администрирование 6 01.06.2007 10:15
как программно создать документ в DocuView алька DAX: Программирование 5 03.04.2007 18:44
Документ Word в отчет gudzon DAX: Программирование 0 17.06.2005 18:04
Откуда фактура_RU берет количество для печати Pegiy DAX: Функционал 2 05.11.2004 12:11
Справочник выходныхдней в расчетах....? откуда можно загружать ShadowFromXZone DAX: Функционал 1 17.09.2004 18:37
Часовой пояс GMT +3, время: 02:26.
