Старый 21.10.2009, 18:00   #1
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
То есть в файле слоя AOD хранятся заниси таблицы UtilIdElements, которые принадлежат этому слою, так?
что это за слой AOD, я такого слоя не знаю.
UtilIdElements - это системная таблица, а вот где храниться не знаю.
Что бы посмотреть эту таблицу в аксапте надо проследовать по тому пути что я написал.
AOT (репазитарий, там где собсно вы классы создаете)\ System Documentation (есть такой пункт в репазитарии, 3-ий снизу) \ Tables \ UtilIdElements
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 21.10.2009 в 18:02.
Старый 21.10.2009, 18:27   #2
kitty is offline
kitty
Спасибо. я знаю, где таблица лежит и про AOD я написала "в файле слоя AOD". Проблема в том, что аксапта преиодически не выделяет новых ID, поэтому , когда создаешь новый класс , она "создает" класс с готовым именем (именем того класса, что был создан дрйгим девелопером или даже мной самой). Какие есть возможные пути решения проблемы?
Старый 22.10.2009, 09:42   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Спасибо. я знаю, где таблица лежит и про AOD я написала "в файле слоя AOD". ..
Извеняюсь, неправильно прочитал
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 22.10.2009, 10:04   #4
kitty is offline
kitty
Объект создаю на var. Ниже Var разработок нет. Usr пустой. На cus только еще есть объекты.Просмотрела ID-шники в UtilIdElements. Корректны. В моем случае у нового класса ID выделяется с номером 3xxxx, что нормально для Var. Но если создать 2 класса , то второму присвоится ID первого и сразу имя подставится первого класса тоже. То есть оба класса я создаю и на одном и том же( var слое) и новый создается с ID предыдущего.
Еще тут присоздании нового класса, AX почему-то думает. что он уже в Version Control. То есть при попытке сохранения абсолютно нового класса с абсолютно новым рандомным(для гарантии, что такого объекта еще не создавалось) именем(не всегда, как-то через раз выдет): "Unable to rename Class [classname]. The application object is checked out. Select Undo checkout to discard your changes or change the name back." Но при этом показывает класс как будто он сохранен.
Короче, мозги у нее совсем поехали(( или уже у меня.
Последний раз редактировалось kitty; 22.10.2009 в 10:17.
Старый 22.10.2009, 12:35   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Создавать один новый класс за классом, пока не покинете "зараженную" область ID. Оставить один новый "чистый" класс, удалить все "зараженные". Счетчик ID продолжит крутиться в сторону увеличения.
Старый 22.10.2009, 14:50   #6
Bishop is offline
Bishop
Интересно, для каких версий DAX вы сталкивались с понятием "зараженная область ID"?
В 4.0 SP2, например, ID выделяется по алгоритму (установлено опытным путем):
1) Ищется максимальный используемый ID в области идентификаторов, соответствующей текущему слою (для VAR - 30001-39999). Поиск идет по ВСЕМ слоям.
2) Если найденный ID < 39999 (для VAR), то новый ID = найденный + 1
3) Если найденный ID = 39999 (для VAR), то новый ID - первый незанятый в этой области.
4) Если все заняты, то ... (я не в курсе, что происходит)
Если использовать систему контроля версий, то ID выделяются иначе (или могут выделяться иначе - тут у меня практического опыта не было).
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1).
Старый 22.10.2009, 12:33   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
UtilElements - это не таблица, а табличное представление AOD-файлов. Там ID и хранятся. Менять их простым редактированием не получится.
Последний раз редактировалось EVGL; 22.10.2009 в 12:37.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2).
ax3.0, ax4.0, нумерация, объект приложения, utilelements
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% обновленных партнерских объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% новых партнерских объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Запросы в Аксапта ibc DAX: Программирование 5 08.08.2005 22:47
Аксапта, заметки программиста Роман Кошелев DAX: Программирование 0 25.12.2001 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
