Старый 21.10.2009, 17:22   #1
kitty is offline
kitty
Спасибо, но это не мой случай, тк я создала чистое приложение и положила в него наш var слой, но проблема осталась. База при этом та же.
Так все-таки где она хранит ID? В файлах приложения?
Старый 21.10.2009, 19:48   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
А в каком слое Вы создаете новый класс? В usr? Тогда это Ваш случай. Когда делали var-слой - в него опустили объектами из usr-слоя. И теперь Вы пытаетесь создать объект, с ID в usr-слое, который присутствует в var-слое
Старый 21.10.2009, 20:19   #3
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
627 / 460 (17) +++++++
Можно написать джобик, который покажет конфликты с номерами, например, запросить по Вар слою номера старше, чем ему положено.
По описанию это именно та самая бага, что sukhanchik описал, тут он собаку съел, проверял
Старый 22.10.2009, 10:19   #4
Bishop is offline
Bishop
Начнем с того, что вы не указали версию AX.
отключила version control. вроде, заработало
Какую систему version control вы используете? Скорее всего, проблема в этом.
ax3.0, ax4.0, нумерация, объект приложения, utilelements
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% обновленных партнерских объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% новых партнерских объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Запросы в Аксапта ibc DAX: Программирование 5 08.08.2005 22:47
Аксапта, заметки программиста Роман Кошелев DAX: Программирование 0 25.12.2001 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 03:14.
