Ошибка в DialogField.value() (все версии AX)
Столкнулся со следующей ошибкой:
При добавлении в "серверный" RunBase-класс многомерного поля (например, Dimension) методом dialog.addField() и последующим выполнением runBaseClass.prompt(), возникает ошибка в DialogField.value() в строке: X++: dictType.setValue(Cur); X++: if (dialog.isOnServer()) { switch (baseType) { case Types::String: case Types::VarString: value = ['']; break; case Types::Integer: case Types::Real: case Types::Enum: case Types::Date: case Types::DateTime: case Types::Int64: value = [0]; break; X++: // --> if (dimOf(Cur) == arraysize) dictType.setValue(Cur); // <-- |
| This post has been rated by: player (1). | |
| Stichworte |
| dialog, баг, диалог, полезное, финансовая аналитика |
