Group by и временная таблица
AX 4.0 SP2
Тестируя отчёт, случайно поймал глюк: X++: static void job(Args _args) { tmpTable tmpTable; counter cnt; ; tmpTable.clear(); tmpTable.Field1 = '1'; tmpTable.insert(); tmpTable.clear(); tmpTable.Field1 = '1'; tmpTable.insert(); // вставляем две одинаковые строки cnt = 0; while select tmpTable group by Field1 // where tmpTable.Field1 == '1' { cnt++; } info(int2str(cnt)); } P.S.: Обязательные условия: таблица - временная; поле - текстовое |
| За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (3). | |
а это не потому что,
select TmpTable = select * from TmpTable, т.е со всей тучей полей типа RecId itd? Группировка соответсвенно тут не помогает. Т.е нужно явно написать X++: select Field1 from tmpTable group by Field1
The Variable men power. Последний раз редактировалось Varmen; 12.10.2009 в 20:44. |
Не помогает
. И к тому же без where - работает корректно!
#4 |
MCITP
![]() Аксапта сама этот момент "распознаёт", так что явно писать вовсе не обязательно. |
#5 |
ага, особенно когда join
, не раз палился. при поиске ошибки, лучше явно поставить, дабы исключить разную трактовку ситуации.
The Variable men power. Последний раз редактировалось Varmen; 12.10.2009 в 22:02. |
#6 |
+1 |
#7 |
не, не смогу такое привести.
Но ведь Вы мною предложенный вариант попробовали правда? Знаете почему, потому что jobik не работает так как изначально задумали, а причина неизвестна.
The Variable men power. |
#8 |
не работает "как задумали" - мягко сказано
![]() Если фильтровать текстовое поле, участвующее в группировке, то group by попросту игнорируется! (причём, например, для целочисленного поля тот же код отрабатывает корректно )Что я делаю не так? Кто-нибудь может прокомментрировать такое поведение group by? Это следствие каких-то известных (документированных) ограничений? И какие ещё сюрпризы от использования временных таблиц можно ожидать? |
#9 |
могу подвердить, зашел на нашу систему, также исполняется два раза.
Ах4.0сп2
#10 |
баг можно побороть, если вставить не явно поле, как я предпологал выше, а функцию агрегации над ним. Тогда аксапта "распознает" что таки надо группировать!
X++: while select maxof(Field1) from t group by Field1 where t.Field1 == '1' { info(strfmt("fisrt query %1",t.Field1)); }
The Variable men power. Последний раз редактировалось Varmen; 12.10.2009 в 23:34. |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1). | |
#11 |
X++: static void Job10(Args _args) { TempDummyTable t; ; ttsbegin; t.Field1="1"; t.insert(); ttscommit; ttsbegin; t.Field1="1"; t.insert(); ttscommit; while select maxof(Field1) from t group by Field1 where t.Field1 == '1' { info(strfmt("fisrt query %1",t.Field1)); } while select t group by Field1 where t.Field1 == '1' { info(strfmt("second query %1",t.Field1)); } } fisrt query 1 second query 1 second query 1
#12 |
Ну что смеемся дальше?
добавим поле Фиелд2 X++: static void Job10(Args _args) { TempDummyTable t; ; ttsbegin; t.Field1="1"; t.Field2="2"; t.insert(); ttscommit; ttsbegin; t.Field1="1"; t.Field2="4"; t.insert(); ttscommit; while select maxof(Field1) from t group by Field1 where t.Field1 == '1' { info(strfmt("fisrt query %1--%2",t.Field1,t.Field2)); } while select t group by Field1 where t.Field1 == '1' { info(strfmt("second query %1--%2",t.Field1,t.Field2)); } } fisrt query 1-- second query 1--2 second query 1--4 Ну куда группировка делась, во втором случае?
#13 |
ну и под занавес, мой любимый RecId itd
X++: static void Job10(Args _args) { TempDummyTable t; ; ttsbegin; t.Field1="1"; t.Field2="2"; t.insert(); ttscommit; ttsbegin; t.Field1="1"; t.Field2="4"; t.insert(); ttscommit; while select maxof(Field1) from t group by Field1 where t.Field1 == '1' { info(strfmt("fisrt query %1--%2",t.Field1,t.Field2)); } while select t group by Field1 where t.Field1 == '1' { info(strfmt("second query %1--%2--%3",t.Field1,t.Field2,t.RecId)); } } (21:44:51) fisrt query 1-- second query 1--2--1328 second query 1--4--1376
#14 |
MCITP
Вы имеете ввиду, что результаты никак не сгруппировались вобще и в остальных колонках тоже есть данные? Ну мне кажется это сразу было очевидно, что Аксапта "забыла" сделать груп_бай вообще.
Например можно было попробовать вставить не 2, а 3 или 4 строки. ![]() По сути... Проверил на DAX2009 SP1 - результат абсолютно тот же. Реальный баг. Видимо разработчики такой вырожденный случай тупо забыли/не подумали закодить. ))Почему "вырожденный"? Ну потому что вы по сути хотите выяснить есть ли у вас хоть одна строка со значением "1". С точки зрения производительности и логики я думаю лучше было бы написать этот запрос примерно так: X++: while select firstFast firstOnly Field1 from tmpTable where tmpTable.Field1 == '1' Так работает...
#15 |
Боец
Сообщение от ZVV
Например можно было попробовать вставить не 2, а 3 или 4 строки. ![]() По сути... Проверил на DAX2009 SP1 - результат абсолютно тот же. Реальный баг. Видимо разработчики такой вырожденный случай тупо забыли/не подумали закодить. ))Почему "вырожденный"? Ну потому что вы по сути хотите выяснить есть ли у вас хоть одна строка со значением "1". С точки зрения производительности и логики я думаю лучше было бы написать этот запрос примерно так: X++: while select firstFast firstOnly Field1 from tmpTable where tmpTable.Field1 == '1' Так работает... ![]() X++: while select sum (amount) from tmpTable group by department where tmpTable.department like 'OUT*' { info(strFmt("%1 - %2", tmpTable.department, tmpTable.amount)); } |
#16 |
или скажем узнать кол-во уволенных сотрудников в связи с кризисом по отделам, имеющим признак ="CLOSED"
The Variable men power. Последний раз редактировалось Varmen; 13.10.2009 в 01:17. |
#17 |
X++: while select maxof(Field1), count(RecId) from t group by Field1 where t.Field1 == '1' { info(strfmt("fisrt query %1 %2",t.Field1, t.RecId)); } Последний раз редактировалось S.Kuskov; 13.10.2009 в 08:59. Причина: поспешил с выводами |
#18 |
А по поводу вырожденности случая - не всегда удобно обробатывать его отдельно. Например, я часто использую в условии запроса такую конструкцию X++: ((prmValue == "") || (Table.Field1 == prmValue))X++: ((prmValue == "") || (Table.Field1 like prmValue)) P.S.: Вот сижу сейчас и думаю, как же я раньше на такие грабли не наступал? Может действительно пример искуственен, а в жизни есть какая-то комбинация дополнительных условий, которая всегда спасала?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 13.10.2009 в 09:10. |
#19 |
MCITP
Сообщение от DSPIC
Не совсем согласен с вырожденностью. Я, например, хочу получить итоговые суммы по отделам, наименования которых начинаются на "OUT*"
X++: while select sum (amount) from tmpTable group by department where tmpTable.department like 'OUT*' { info(strFmt("%1 - %2", tmpTable.department, tmpTable.amount)); } X++: while select tmpTable group by Field1 where tmpTable.Field1 == '1' К чему придираемся? |
| За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (0). | |
#20 |
Предлагаю вынести сообщения #19, 20, 22-31 в отдельную тему "Временным таблицам фиолетово на транзакции"
--- Модератор: оффтопик перенесен в Временные таблицы и транзакции --- Последний раз редактировалось Dron AKA andy; 13.10.2009 в 14:26. |
| Теги |
| bug, баг, временная таблица, запрос (query), ошибка |
| Тема | Ответов | |||
| Временная таблица | 21 | |||
| производительность: map или временная таблица | 5 | |||
| Временная таблица + RLS | 6 | |||
| select sum(amount) from временная таблица | 6 | |||
| next и временная таблица | 3 | |||
