Старый 01.10.2009, 11:34   #9
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
И всё-таки сгодится в хозяйстве макро PAGE.SETUP
Я еще раз внимательно изучил ссылку-пилюлю: http://www.ozgrid.com/forum/showthread.php?t=49644.
Человеку, который там задает вопрос, нужно было следующее: прочитать значение процентов масштабирования после того, как ранее была применена подгонка по страницам (Fit to). Когда это делается вручную, то сначала устанавливаются значения Fit to и жмётся OK. Рабочий лист при этом должен быть с большим количеством данных, иначе эффекта масштабирования не будет - пустой лист не масштабируется. Далее повторно вызываем диалог "Page Setup" и видим, что в поле "Adjust to...% normal size" отображается конкретный процент масштабирования, который автоматически рассчитался в Excel по нашем параметрам подгонки. И пусть это значение нам и нужно получить в коде.
Отвечающий на вопрос там предлагает дважды выполнить команду PAGE.SETUP. Но мы-то вроде умеем уже и без нее устанавливать необходимые свойства. Правда, оказывается, что этого недостаточно для получения значения Zoom'а...
Не буду вдаваться в подробности, а просто приведу джоб в окончательном виде, когда мне удалось прочитать значение процентов масштабирования после подгонки, и вы сами всё увидите:
static void Job212_PageSetupReadPercent(Args _args)
    ComExcelDocument_RU excel = new ComExcelDocument_RU();
    COM doc;
    COM app;
    COM worksheet;
    COM pageSetup;
    COM temp;
    COM range;
    str macroFormula;
    str xlForLang   = KKu::excelFormulaLanguage(app);
    int fitToPagesWide = 0;
    int fitToPagesTall = 5;
    COMVariant cvZoom = COMVariant::createFromBoolean(false);
    COMVariant cvZoomNum;
    COMVariant cvWide = fitToPagesWide ? COMVariant::createFromInt( fitToPagesWide )
                                       : COMVariant::createFromBoolean( false );
    COMVariant cvTall = fitToPagesTall ? COMVariant::createFromInt( fitToPagesTall )
                                       : COMVariant::createFromBoolean( false )    ;
    void executePageSetup()
        // даже "холостой" вызов PAGE.SETUP (т.е. без параметров)
        // как бы является нажатием кнопки ОК в диалоге "Page Setup"
        macroFormula = strFmt('%1()', xlForLang=='English'?'PAGE.SETUP':'ПАРАМЕТРЫ.СТРАНИЦЫ');
        app.ExecuteExcel4Macro(macroFormula);
    excel.newFile();
    doc = excel.getComDocument();
    app = doc.Application();
    // заполняем лист большим количеством данных
    worksheet = app.ActiveSheet();
    range = worksheet.Range('A1:Z1000');
    range.Value2('test');
    pageSetup = worksheet.PageSetup();
    pageSetup.Zoom(cvZoom);
    pageSetup.FitToPagesWide(cvWide);
    pageSetup.FitToPagesTall(cvTall);
    // сравните с иным конечным видом диалога "Page Setup,
    // закомментировав следующую строку
    executePageSetup();
    pageSetup.FitToPagesWide(cvZoom); // cvZoom здесь используется
    pageSetup.FitToPagesTall(cvZoom); // как носитель значения false
    executePageSetup();
    // читаем значение процентов масштабирования
    cvZoomNum = pageSetup.Zoom();
    box::info(strFmt('Adjust to %1 % normal size', cvZoomNum.long()));
    // это для демонстрации того, что получается
    temp = app.Dialogs();
    temp = temp.Item(#xlDialogPageSetup);
    temp.Show();
Запустив этот джоб в исходном виде вы получите такие картинки:
После запуска этого же джоба с закомментированными строками executePageSetup (см. в комментариях, где я прошу это сделать) картинки будут менее радостными:
Вот как-то так...
Уфф... И приятно, что ЦСКА вчера не посрамил Страну и выиграл 2:1
excel, масштаб, программно, com-объект
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
emeadaxsupport: How does the Export to Excel feature work under the hood? Blog bot DAX Blogs 0 07.09.2009 19:05
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
