Старый 29.09.2009, 11:53   #1
Tarasov E is offline
Tarasov E
Аватар для Tarasov E
100 / 11 (1) +
Судя по коду Вы неправильно формируете поле даты для запроса. Дата Должна быть примерно в таком формате - yyyy-MM-ddThh:mm:ss+(часовой пояс для UTC) например - 2009-12-30T00:00:00+02:00
В данном случае тип поля - текст, и формат, в котором передается дата значения я думаю не имеет, тем более что в это поле уже добавлял данные из формы самой.
var contactId =GUID;
передаётето вы туда - массив, соответвенно по идее следовало бы использовать ориентировочно такую конструкицю - var contactId = GUID[0].id;
Но если ни одной записи не будет выделено - выполнение скрипта - вызовет исключение.
А разве аллертом не id выводится на скрине?
Старый 29.09.2009, 12:09   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Tarasov E Посмотреть сообщение
Как раз имеет значение какой формат. Ознакомьтесь.
Для данного конкретного случая - не тестировал, но если показывает, следовательно отработало. А что будет в ситуации, если не выделено ни одной записи (пустой грид - ни одной записи) или выделено несколько записей. Уверены, что код поведёт себя корректно? Я - не очень. Моё дело обратить Ваше внимание, Ваше дело - прислушаться или проигнорировать
Старый 29.09.2009, 13:47   #3
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Ознакомился.
Возможно я не правильно выразился: если бы обновляемое поле имело бы тип datetime, тогда да, формат в котором передается дата имел бы значение. Но в поле типа text почему я не могу передать дату в том формате в котором надо мне? да и не обязательно дату. Если даже я пытаюсь передать строковую значение, то все равно поле не обновляется. Кстати по поводу обновления, оно должно отобразиться после обновления страницы?
Старый 29.09.2009, 14:05   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Ознакомился.
Внимательнее изучил Ваш скрипт обнаружил следующие проблемные моменты в кусе кода:
Код:
'<entity xsi:type=sEntityName>'+
'<new_data>\'+data+\'</new_data>'+
'<contactid>\'+contactId+\'</contactid>'+
1.
Код:
такой запрос и уйдёт на сервер. Необходимо поменять по идее на такое:
Код:
'<entity xsi:type=\''+sEntityName + '\'>'+
2.
Код:
надо поменять на такое:
Код:
'<' + sEntityName +'id>\'+contactId+\'</' +sEntityName+ 'id>'+
За это сообщение автора поблагодарили: Tarasov E (1).
Старый 29.09.2009, 15:13   #5
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Большое спасибо! Исправил - заработало
haditeo: Is it possible to register different event handlers in only one assembly to be registered in Dynamics CRM Plugin ? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online: ‘Contact Us’ Web Form Made Easy Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.05.2009 05:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0: Understanding Connections Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.01.2009 02:07
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Announcing List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.12.2008 06:06
Часовой пояс GMT +3, время: 18:45.
