Старый 28.09.2009, 16:25   #12
Logger is offline
Logger
3,985 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Helm Посмотреть сообщение
Я сам не понял, вылечилось шаманством в итоге.
Ошибка вылетала в результате попытки вставить уже имеющую строку в numberSequenceList, поиск по этой таблице глюкал почему-то. Вместо использования метода из NumberSeq зачем-то брался метод-наследник из NumberSeq_fast, который не должен был вообще ни с какого бока-припёка быть, и он возвращал пустую строку.
Я просто закомментил строку с этим Insert'-ом, прогнал, сделал нужные фактуры. После чего убрал комментарий, решил ещё прогнать и всё вылечилось, заработало, т.к. стало использовать нужный метод.
Это иногда в приложении связи глюкают. Я обычно класс сносил и заново импортил из xpo.
Можно еще индексы пересоздать.
блокировка, разноска, number sequence
блокировки таблицы WMTRANSFER_FACTUREJOUR. ipas DAX: Администрирование 0 29.09.2008 15:20
Ax 4.0. Главная книга.План Счетов. Счет. Разноска. Тип разноски nmariya DAX: Функционал 2 30.10.2007 13:19
Сопоставление с разными профилями разноски и одинаковой валютой операции Red Stranger DAX: Функционал 13 27.06.2006 18:40
Вопрос по профилям разноски ОС treeny DAX: Функционал 2 20.05.2005 16:02
Профиль разноски по Договрам AlexR DAX: Функционал 8 06.04.2005 17:06
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
