Старый 28.09.2009, 15:53   #16
dynamax is offline
dynamax
Кол-во, цена, значение - все отображается нормально. Но подразделение (центр затрат, цель), к сожалению остаются незаполнены
и еще, если добавляю такой код:
inventTrans_DS.setupRanges();
    // Enable/Disable ranges
    if (ItemId && department.value() == false && costCenter.value() == false && purpose.value() == false)
        rangeForItemId.enabled(true);
        //rangeForDepartment.enabled(false);
        rangePeriod.enabled(true);
        rangeForItemId.value(itemIdFilter);
        rangePeriod.value(SysQuery::range(StartDate, EndDate));
        dsForInventTrans.addSortField(fieldnum(inventTrans, itemId));
        dsForInventTrans.orderMode(OrderMode::GroupBy);
        info(strfmt("%1", 'First'));
    else if (ItemId && department.value() == true && costCenter.value() == false && purpose.value() == false)
        //rangeForDepartment.enabled(true);
        dsForInventTransPostingPhysical.addSortField(fieldId2Ext(fieldnum(InventTransPosting, Dimension), 1));
        dsForInventTransPostingPhysical.orderMode(OrderMode::GroupBy);
        dsForInventTrans.addSelectionField(fieldnum(InventTrans, Qty), SelectionField::Sum);
        info(strfmt("%1", 'Second'));
то при активации/деактивации подразделения запрос остается одинаковым, хотя отладчик приземляется правильно
query, запрос (query), финансовая аналитика
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Сводное планирование и статистика номенклатуры slava09 DAX: Функционал 6 22.01.2007 10:39
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Как построить Query? Bukovka DAX: Программирование 9 26.03.2004 16:35
Как правильно построить Query Bukovka DAX: Программирование 0 25.03.2004 11:55
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
