Поиск данных
Здравствуйте уважаемые !!
Подскажите пожалуйста работает ли в отчетах поиск данных в формате дата-время (как записываются)? Пример 24.09.2009 08:00..24.09.2009 16-00 Если нет, то как это лучше сделать, не сильно переделывая отчет. Заранее благодарен
Александр |
А в отчетах работает поиск данных?! Это в какой версии?
Версия АХ 30 СП1
Вы хотите сказать, что в указанной версии работает 24.09.2009 08:00..24.09.2009 16:00? Указание даты и времени?
Александр |
Нет, я подумал, что Вы имеете в виду возможность поиска в сформированном отчете (т.е., грубо говоря, в скриншоте). Поэтому и переспросил - мало ли уже появилось, а я чего-то упустил.
Теперь я понимаю, что Вы, видимо, говорите о фильтрации данных в запросе отчета ![]() Нельзя так сделать. Дата и время хранятся в разных полях. Впрочем, если в пределах одного дня, то можно по полям по отдельности: дата - одно значение, время - диапазон. |
Тип DateTime появился только в версии AX2009. А до тех пор пользуйтесь http://www.axaptapedia.com/Expressions_in_query_ranges
| За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (2). | |
Хм... что-то по полю типа "время" не хочет фильтроваться... Или там в какой форме надо время задавать? никогда не фильтровал по времени через Range...
Расширенный диапазон для 24.09.2009 08:00..24.09.2009 16:00 проходит нормально: ((ModifiedDate=24\09\2009)&&(ModifiedTime>=28800)&&(ModifiedTime<=57600)) Когда даты разные, то в общем случае надо такие условия комбинировать: (Дата > ДатаНач И Дата < ДатаКон) ИЛИ (Дата = ДатаНач И Время >= ВремяНач) ИЛИ (Дата = ДатаКон И Время <= ВремяКон) Не знаю, насколько это будет нелениво делать при ручном формировании критерия... Ещё ж время в секунды переводить надо... ![]() Вот, не поленился проверить - всё отфильтровалось правильно: (((ModifiedDate>12\02\2009)&&(ModifiedDate<16\02\2009)) || ((ModifiedDate=12\02\2009)&&(ModifiedTime>=35000)) || ((ModifiedDate=16\02\2009)&&(ModifiedTime<=60000))) Последний раз редактировалось Gustav; 28.09.2009 в 14:04. |
Сообщение от Gustav
Расширенный диапазон для 24.09.2009 08:00..24.09.2009 16:00 проходит нормально: ((ModifiedDate=24\09\2009)&&(ModifiedTime>=28800)&&(ModifiedTime<=57600)) Возможно я некорректно задал вопрос. В некой таблице предложил ReqPo существет поле "Дата согласования" с расширенным типом данных Transdate. В это поле записывается дата и время. Думал, что в это поле записавается как дата так и время и исходя из этой посылки пытался сформировать отчет, в параметрах которого указать диапазон даты и время. Однако посмотрев через SQL на это поле, увидел, что время в нем обнулено. Тип данных ДатаВремя в версии Ах 30 - по утверждению S.Kuskov нет. Исходя из этого вопрос несколько изменяется: Для формирования отчета с параметрами Дата, Время необходимо в таблице создавать дополнительно поле Время и его использовать в качестве дополнительного фильтра Время?
Александр |
